Страница 77 из 124 ПерваяПервая ... 27677475767778798087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #761
    Донецк,Украина
    113
    Нету логики на выходах D0----D3 , на дисплее диапазоны переключаются . Что может быть? Ничего сообразить не могу.
  3. #762
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    А как вы проверяли логику? А есть ли подтяжка к + или - ? Внутренняя подтяжка включена?
    Подробнее опишите что и как делаете. Прикрепите фото. Тогда вероятность правильного ответа возрастет на порядок.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #763
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Логика там самая простая, ставите дешифратор на D0-D3 и подключайте ваш блок реле:
  5. Спасибо от RK9AMX, UR4IOR
  6. #764
    Донецк,Украина
    113
    Простота и сбила. Оказалось в колодке D0---D3 ( плата белорусская) нет земли. На этих входах все есть , согласно таблице переключения диапазонов , а вот с 74LS145, увы ноги с 1 по 11 ничего не кажут. 5в на 16 ноге есть. Наверное микруха дохлая. Абыдна да.
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #765
    Доехал до меня комплектик... немного прожарил его на солнце - мало ли...
    Вопрос к уважаемым разработчикам - можно ли для опробывания хотя бы куцую версию программы с тачскрином? Усилитель на стадии разработки - поэтому хотелось бы попробовать удобство пользования варианта с тачскрином, чтобы не сверлить лишние отверстия под кнопки.
  9. #766
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    OSV60, индикатор отличный. Из бюджетных вариантов с тачскрином цена/качество ST7796S наилучший. Нам удалось победить "тормознутость" индикатора. Этот индикатор оказывается замечательно подружился с нашими библиотеками, достаточно в настройках User_Setup.h указать
    Код:
    #define HX8357B
    Кроме этого необходимо с обратной стороны индикатора перепаять перемычку на 16 битный режим работы. После этого индикатор сможет отображать как старый проект с кнопками, так и новый с тачскрином, который мы с Александром D0ITC готовим. Видео обзор будет чуть позже.
    Внешний вид главного экрана мало чем отличается от предыдущей версии:
    Но навигация по настройкам благодаря тачскрину (цифровая клавиатура) и другим окнам меню гораздо быстрее и проще:
    Текущий скетч и библиотеки в архиве.
  10. Спасибо от OSV60, RK9AMX
  11. #767
    Благодарю шеф!
    Тема для меня не быстрая - ранее ничем подобным не занимался. Рассматривал вариант RZ1RZ - ИМХО для самоделкового усилка дороговато. Хотя конечно, ЖКИ бОльшего размера вероятно смотрелся бы покрасивше. Ну может пока у меня тот усилитель случится, вы еще какой-нибудь ЖКИ бОльшего размера подберете. Я пока на этом 3,9 поиграюсь...
    Есть ЖКИ от DWIN, для примера такой - DMG80480C070_03W - 7 дюймов при цене до 2тыр на али. Они в трёх вариантах выпускаются - без тача, с резистивным и с ёмкостным. Насколько мне удалось вникнуть в тему - там как таковое не программирование, а перебор залитых из софта в память ЖКИ картинок. Типа как рисованный мультфильм получается на экране. Он еще и IPS - т.е. качество будет наивысшее - под углом картинка не будет блеклой.
    Если заинтересует - могу сюда ссылок накидать по теме.
  12. #768
    Калининград
    164
    R2FA
    Доброго вечера.
    Ссылкой, где приобретали комплект не поделитесь. Пожалуйста.
    Валерий, R2FA
  13. #769
    Вначале проверю работоспособность - если заработает - только после такой проверки. Слишком много скамеров на али - не хотелось бы очередного рекламить.
    Кстати, как там Слава FL?
  14. #770
    Калининград
    164
    R2FA
    Вначале проверю работоспособность...
    ОК, пусть так.
    Слава,- да вроде норм. Давненько правда видел... на противоположных сторонах живем
    Валерий, R2FA
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. UB8FCX
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
