Страница 95 из 124 ПерваяПервая ... 458592939495969798105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #941
    Сергей спасибо, но все равно думаю что нужно применять два порта, один для включения периферии, а второй для аварийного отключения. Выбор прямой или инверсный, это прямо в точку! То что нужно. Ещё хочу обратить внимание на время восстановления после аварии, т.е. произошло аварийное отключение, к примеру по порту №1. Отключилось питание транзисторов. (авария по превышению тока) мы это увидели на дисплее. Подключать снова питание без какой либо проверки и анализа черевато последствиями. Предлагаю, (если это возможно) производить сброс аварии через кн. S4 (PTT) при состоянии контроллера в режиме "OFF" (имеется в виду что на дисплее) потому как эта кнопка в этом режиме контроллера на данном этапе не активна (короткое нажатие). Предлагаю на такой сброс вывести только две аварии то току и по напряжению. По температуре сброс само собой после охлаждения, по превышению мощности и SWR, это достаточно увидеть на дисплее после перехода в "обход" и самому принять решение. А вот при превышении тока и напряжения, считаю нужно использовать ручную систему сброса.
    Скажите такое можно ввести в работу контроллера.
    73! Александр
  3. #942
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Раз пошла такая пьянка............. тоды ещё 5 копеек в хотелки! Эти выходные сигналы, чтоб были настраиваемые. Т.е в меню настроек задавать какие они: прямые или инверсные.
  4. #943
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    В крайней версии с тачскрином уже сделано, но выход управления питанием один(выв. 15). В меню установки слипа есть пункт выбора инверсии этого сигнала.
  5. Спасибо от RN6LW
  6. #944
    А в версии с тачем при аварии состояние порта D15 меняется на противоположное, и каким образом происходит сброс назад в рабочее состояние. Интересно в частности значение превышения по току.
    73! Александр
  7. #945
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    При любой аварийной ситуации меняется состояние на выв.15. В рабочее состояние возврат после устранения аварии и повторного включения питания.
  8. Спасибо от RN6LW
  9. #946
    Что то мы тут "копья ломаем" а проблем то и нет. По полочкам.
    В положении OFF на D14 высокий уровень "1" в положении ON низкий "0" и изменяется он от состояния контроллера. т.е. подал питание (но без активации, режим OFF) получил "1". На D15 всегда противоположное состояние к D14. И переключение зависит от режима ON/OFF, а этот режим без участия оператора меняет только режим "авария" по любому фактору I/U/t/SWR/Pout поэтому просьба к Сергею.
    Пересмотрите пож. прошивку (PA_control_unit_pro tection_v2.8.6_SanSa nych_TEST2) на предмет корректного переключения состояния по порту D15 (D14 работает без проблем), потому что при аварии не происходит изменения состояния, изменение происходит только при ручном переключении ON/OFF. Все остальное пока устраивает. А инверсия через меню D15 наверно в будущем не помешает. Вот как то так! Если что не так поправьте.
    73! Александр
  10. #947
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Отвечу хоть и не ко мне вопрос. Выв.14 это управление делителем входной мощности, при чём здесь питание.
  11. #948
    Все верно. Но его алгоритм работы совпадает с работой порта 15 только в инверсии. D14 меняет состояние по значению ON/OFF равнозначно как и D15 только с инверсией. Поэтому кому нужно то можно для своих целей задействовать где нужно и D14 и D15 их состояния получаются прямо противоположны.
    73! Александр
  12. #949
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Обновление кнопочной версии контроллера. Внесена инверсия включения/отключения питания и защиты на порту D15. Выбор инверсии в меню п.29:
  13. #950
    Спасибо за новую прошивку "PA_control_unit_pro tection_v2.8.7_SanSa nych", но увы на ней не происходит переворот картинки. Зажимаю S2 подаю питание, появляется картинка с переворотом на 90* и при отпускании S2 возвращается снова в первоначальное положение. На старой прошивке "v2.8.6_SanSanych_TE ST2" переворот происходит именно в момент отпускания кнопки. Посмотрите пожалуйста. Другие прошивки не проверял, не на чем. Ещё на шкале ALC дорожка не опускается на 0 пока не замкнешь вход А7 на корпус, почему то постоянно приоткрыто состояние порта. На старой прошивке такого нет.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
