Страница 96 из 124 ПерваяПервая ... 468693949596979899106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #951
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    не происходит переворот картинки
    Ох уж ваш "хитрый" индикатор. В архиве ваша прошивка и скетч.
    на шкале ALC дорожка не опускается на 0 пока не замкнешь вход А7 на корпус
    Любой висящий в воздухе аналоговый порт способен ловить "радиацию из космоса", т.к. входное сопротивление больше МОм. Изменений касаемо АЦП не было, только инверсия D15. Можно порт A7 нагрузить резистором и зашунтировать конденсатором 0.01uF
  3. Спасибо от Сан Саныч
  4. #952
    Спасибо, залил все пошло как надо. Даже не пришлось переворачивать картинку, все заработало. Конструкция в процессе настройки, поэтому будут какие вопросы, конечно спрошу.
    С ALC все в порядке. На прошивке 2.8.6 при не подключении к порту ни чего, даже шунтирующих R/C светилось 2 сегмента, в старой 2.8.7 в засветке 7 сегментов, в новой 2.8.7 снова 2 сегмента. Меня это ни чуть не напрягает потому что при подключении периферии к этому порту все в норме как положено. Это была просто информация и констатация факта.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  5. #953
    Здраствуйте! Подскажите обдув(вентилятор) работает от 5 вольт? или я что то не так смотрю на схеме?
    Последний раз редактировалось denska; 09.12.2020 в 03:08.
  6. #954
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    denska, что-то не так смотрите. Открытый сток (открытый коллектор) - фраза для поиска в интернете.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. Спасибо от denska
  8. #955
    Спасибо! действительно не туда смотрю
  9. #956
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    То ли лыжи не едут, скорее я......
    Компилирую прошивку 2.8.7 из поста 949 - всё прекрасно, ошибок нет. Заливаю и........... пикает, ну и серый экран. Всё!!!!
    Прошил опять 2.8.3 - всё нормалёк. Такое ощущение что то с библиотеками на дисплей....
    Да, и ещё вопрос. когда стоим в байпасе и мерим мощность. Градусник так же серебристого цвета, но чуть потемнее, плохо видно. Где поменять чтоб видно было ну скажем на оранжевый или желтый......
  10. #957
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    R3DMO, если компилируете себе сами, то не забывайте поменять в User_Setup.h на свой индикатор. По градуснику пока не подскажу, я в поездке и посмотрю к концу недели.
  11. #958
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Блиннн... точно я.....
    стояло 8357с а надо было 8357в
    Последний раз редактировалось R3DMO; 09.12.2020 в 21:51.
  12. #959
    to: Integral. Сергей выяснилась неприятность. Подключил второй датчик температуры к А12. К сожалению контроллер его не видит. Были подозрения на нерабочий датчик. Подключил заведомо рабочий на А3, работает, на А12 нет, не видит. При включении на заставке всегда определяется как DS18B20=1, да же если не один не подключен. С порта А3 и с часов видит температуру, если подключено только к А12, показывает что датчиков нет. Если ни один датчик не подключен то пишет (в три строки) TEMP / DS18B20 / T:0.0*C
    Что то с прошивкой?
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 10.12.2020 в 23:40.
  13. #960
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Сан Саныч, проверить смогу по приезду. Последние датчики с Али плохо работают. Иногда помогает изменение номинала резистора ниже 4.7к Старые датчики DS18B20, купленные старше 5 лет назад определяются легко при любом номинале резистора. Полная защита от обрыва датчика температуры сделана в версии на таче. На кнопочной видимо нет, проверю по приезду.
  14. Спасибо от Сан Саныч
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. AlexJ
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
