Гончаренко пишет, не бывает антенн, запитанных с конца.
Висела 83 м , использовал не всех диапазонах, один раз кабель при 1к расплавился и "стек" вниз, чем длинее кабель, тем ниже кпд.
Я делаю так:
Модель- полотно на высоте 5 м от земли, на 10 м будет нормальная яга. И легко переключаемая с питанием (1-2 реле) по фидеру.
Вертикальный аналог в "Дворняжке" здесь.
Последний раз редактировалось ГУН; 15.03.2018 в 21:28.
А зачем незапитанном проводе катушка стоит? У меня ММАНА посчитала резонанс на модели выше 16 МГц, это верно, или у меня что-то сглючило?
По поводу "питания с конца" - да, я понимаю отлично, что физически это невозможно, скажем так
- есть надобность запитать ягу со стороны балкона, вибратор и директор ( рефлектор ) оному балкону перпендикулярны.
EuSe,1.Предположительно, чтоб организовать нечто вроде "пассивного рефлектора", если "покрутить" этой катушкой, наверное можно и получше результатов получить, на разных диапазонах, да и встворе одного.
2."Резонанс" АФУ можно обеспечить не только по МАМАНЕ, но и с помощью СУ.
3.Не очень понял "на 10 м будет нормальная яга", полотно на 10м от теоретической земли или на 28мГц?
4.Прокрутил в МАМАНЕ от 10 до 28МГц,даже в створе 14МГц, ДН мало похожа на 2-х элементную Ягу, да и входные сопр. (активные и реактивные) изрядно гуляют. Ну, пусть оставим это на СУ. На остальных диапазонах ДН похожа на "амебу" (т.е. ненаправленную антенну с влиянием локального окружения, причем на некоторых диап. ДН меняется по направлению с точностью до "наоборот").
5.После этого, организовывать технологически 4-е точки "высокого" подвеса и тащить двухпроводку, как то не хочется :( .
Один из способов питания "с конца" - проволочная yagi на 7.1 МГц
А ток в линию питания чем будете отсекать, чтобы фидер не излучал / не принимал (тем самым сводя на нет преимущества многоэлементной антенны)? При питании с конца вибратора импеданс килоомы. Придется балун или запорный дроссель городить с импедансом в сотню килоом, это просто нереально. Можно высокодобротный контур применить, но он работает в очень уж узкой полосе и не факт, что будет сохранять параметры при разной погоде.
Спасибо от UC8U
Почти все правы. Этот провод подключен. Он является часью четверть волнового трансформатора, через который питаются диполи, или подключается нагрузка пассивного, или C звено активного элемента
Количество диапазонов 2-4.
При проектировании, следует учитывать возможности ММАNA (минимальное расстояние между проводами и длинна сектора) Я применяю полевку или РППВ (ШВПП 2...) У них = 100-300 ом. Что не всегда позволяет точно рассчитать размеры Но возможно подкорректировать при настройке. Загнутые части вибраторов, ухудшают параметры. По этому желатетно свести их к нимуму.
Последний раз редактировалось ГУН; 16.03.2018 в 15:58.
