Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Анализатор цепей до 4ГГц
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    отдельно каждый из модулей работает, контроллер тоже. программы пока нет. кто может посодействовать, что бы измерения производить на программе для NWT?
    http://www.analog.com/media/en/techn...ts/ADL5513.pdf
    http://www.analog.com/media/en/techn...ts/ADF4351.pdf
    https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F4550
Название:	18F4550 BASED HI FREQ VNA.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 16.03.2018 в 20:49.
    1,780
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    а чем это не подходит? а точнее http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...adf4350-option
    может и подошло бы, но промышленный синтезатор ADF4351 программой А.Соболя не запускается, хотя тот-же модуль синтезатора в приборе OSA-103 mini работает однозначно. Автор на сообщения не реагирует.
    в варианте с PIC18F4550 не нужен FT232RL для USB, который подключается на прямую к контроллеру PIC.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 16.03.2018 в 22:18.
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    не запускается
    в описании " NWT7-Ex 2.3 (15/05/2015) Сделана поддержка синтезатора ADF4351."
    я запускал 4350 , но перед этим нужно было выставить все через терминал(тип синтезатора и тп)
    1,780
    ой мил человек, я этот прибор "протаскивал" с 2012г. чего там только не переделал.
    запускал я ADF4350, работает, а поддержка под ADF4351 к сожалению....
Название:	ALL IN ONE.png
    Скрестить ADF4351 и ADL5513 это как ужа с ежом. Вы уровни гармоник на выходе ADF4351 смотрели? И все это счастье (гармоники) ADL5513 будет детектировать совместно.
    Тут два варианта- или переключаемые фильтры гармоник на выходе ADF4351 или частотно-зависимый детектор на ADL5801. Но в последнем случае нужен второй гетеродин. Ставить еще одну ADF4351 как в китайском приборе давит зеленое земноводное. Сейчас пытаюсь реализовать бюджетный вариант на базе одной ADF и Si5351 в качестве гетеродина-подставки смесителя сдвига частоты ADF. Ну и как бонус-Si5351 закрывает диапазон ниже нижней границы ADF.
    PS. ADF4351 перестариваются по частоте медленно и печально из за самокалибровки ГУН на которую повлиять нельзя. Поэтому лучше взять ADF4355/4356 или MAX2870/2871. В последнем случае даже плату переделывать ненужно. Только выход MuxOut надо завести на SPI вход данных процессора чтобы вычитывать самокалибровки ГУНа по диапазону. Сильно ускоряет время свипирования такое решение.
    Александр
  7. Спасибо от DerBear, LEONID2
  8. #7
    Вот тут http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...266/#msg321266 коллеги произвели вскрытие китайского анализатора N2061SA (1.1 мГц ~ 1300 мГц). Судя по всему он мог бы быть и до 4.4ГГц, если применить соответствующие смесители. Очень интересно применение CPLD Altera в качестве дополнительных делителей ADF4350. Похоже таким образом получилось закрыть низкочастотную часть диапазона. Но как там обстоят дела с гармониками в тестовом сигнале- вопрос.
    Александр
  9. Спасибо от DerBear, LEONID2
  10. #8
    Это как частотно-зависимый ADL5801? Если с аналоговыми фильтрами на ПЧ на входе, то зачем до 6 ГГц? Можно взять и подешевле, и с бОльшим ДД. На самом деле нужна вторая ADF4351 для гетеродина, нормальный смеситель (не SA612) и АЦП в качестве детектора на ПЧ.
    А какой бюджет у планируемого прибора если ADF4351 считается дорогой микросхемой?
    Ну начнём с того, что на band select повлиять можно. У меня общее время перестройки около 350 uS - 1000 точек в секунду без проблем. А у Вас сколько получается?
    С уважением. Сергей.
  11. Спасибо от DerBear, LEONID2
  12. #9
    1,780
    Альтера лет 30 назад применялась в качестве "кусков синтезатора" и это давно не секрет, т.е. делители, фазовые детекторы и.т.д. китайцы налепили, а я хочу создать простой комлекс, который будет работать под готовые, бесплатные программы (NWT).
    один из примеров это TRINUS http://radioesperimenti.altervista.org/TRINUS.html , созданый итальянскими радиолюбителями, но к сожалению в программах я н силён. в своё время калякал и давольно сложные,дя прогона ЖИГ-фильтров/генераторов и проверок модулей PLL. сегодня уже не те годы. ищу более простой вариант.
  1. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
  2. WiFi 2.4Ггц и солнечное затмение
    от RZ6AVM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 07:17
  3. Усилитель на 2,4ГГц
    от UR5WPR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 12:50
  4. 2.4ггц WI-FI 54мбит\с с направленными ант.
    от MOUZER в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 14:47
  5. Антенна 2.4ггц
    от rw4ln в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 19:16
