Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Приемник на диапазон 40 мегагерц - АМ
    Подскажите схемку приемника на 40 мегагерц в АМ модуляции.
    Нужно 2 фиксированные частоты.
    Нужен шумодав по уровню.
    Спасибо.
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Приветствую, схемы конечно у меня нет. Но очень интересна ваша цель...40мгц и АМ..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2018 в 18:13. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    525
    RU3DVD
    Проще взять готовое радио Р-105Д или М (за 500-1000р) и ввести АМ детектор. Ну и следующий шаг шумодав.
    Это мои домашние не поймут :-)
    Нужно аля в спичечном корабке, на крайняк в мыльнице.
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    могу скинуть схему позже, будет работать 100%. без денег
    Посмотрим, посмотрим.
    Жду
  7. #7
    1,780
    А что там смотреть? Нужна одна частота или перестройки +/- хх килогерц? Полоса пропускания на АМ- данные или звук? Сколько преобразований частоты по ПЧ? Уровень чувствительности? Уровень усиления по НЧ? Защита от помех - какие частоты и какой уровень?
    Вид или тип антенны- штырь, кусок провода, какой мощности передатчик и на каком расстоянии находиться этот приёмник ?
    Нужны ответы на эти вопросы. От них зависит мыльница или коробок спичек.
  8. #8
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Если есть опыт работы с паяльником и радиоэлектроникой то не составит большого труда перетянуть китайскую мыльницу на этот диапазон, плюс - будет принимать ам и чм разом, китайские радио это умеют, минус - шумодав придётся сварганить и ввести в схему самому.
  9. #9
    Можно одну, можно две. Звук. Преобразований можно 1. Чувствительность не критична.
    Антенна провод 5-10 см. Расстояние метров 20-30.
    Проще задачу описать.
    Второй приемник для радионяни :-)
    А никакой не курсачь или диплом.
    Свои дипломы я уже отписал.
    Опыт маловат для решения таких вопросов с наскока.
    А вот по простенькой схеме собрать - думаю справлюсь.
  10. #10
    1,780
    По простенькой схеме это со смесителем на входе. Есть шанс построить такое?
  1. Диапазон FM в FT-897
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 22:16
  2. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  3. Чей диапазон 451-465 Мгц
    от udginb в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 23:28
  4. Приемник на 160 метрововый диапазон
    от ES4RZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:09
  5. Диапазон в FT-11R
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 18:59
