Подскажите схемку приемника на 40 мегагерц в АМ модуляции.
Нужно 2 фиксированные частоты.
Нужен шумодав по уровню.
Спасибо.
Спасибо.
Приветствую, схемы конечно у меня нет. Но очень интересна ваша цель...40мгц и АМ..
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2018 в 18:13. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Проще взять готовое радио Р-105Д или М (за 500-1000р) и ввести АМ детектор. Ну и следующий шаг шумодав.
Это мои домашние не поймут :-)
Нужно аля в спичечном корабке, на крайняк в мыльнице.
могу скинуть схему позже, будет работать 100%. без денег
Посмотрим, посмотрим.
Жду
А что там смотреть? Нужна одна частота или перестройки +/- хх килогерц? Полоса пропускания на АМ- данные или звук? Сколько преобразований частоты по ПЧ? Уровень чувствительности? Уровень усиления по НЧ? Защита от помех - какие частоты и какой уровень?
Вид или тип антенны- штырь, кусок провода, какой мощности передатчик и на каком расстоянии находиться этот приёмник ?
Нужны ответы на эти вопросы. От них зависит мыльница или коробок спичек.
Если есть опыт работы с паяльником и радиоэлектроникой то не составит большого труда перетянуть китайскую мыльницу на этот диапазон, плюс - будет принимать ам и чм разом, китайские радио это умеют, минус - шумодав придётся сварганить и ввести в схему самому.
Можно одну, можно две. Звук. Преобразований можно 1. Чувствительность не критична.
Антенна провод 5-10 см. Расстояние метров 20-30.
Проще задачу описать.
Второй приемник для радионяни :-)
А никакой не курсачь или диплом.
Свои дипломы я уже отписал.
Опыт маловат для решения таких вопросов с наскока.
А вот по простенькой схеме собрать - думаю справлюсь.
По простенькой схеме это со смесителем на входе. Есть шанс построить такое?
