Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Приемник на диапазон 40 мегагерц - АМ
  1. #21
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Конвертор к любому АМ радиоприёмнику решит все проблемы.
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #22
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Простой конвертер ничего не решит, а добавит новых )
    А сложный будет сопоставим с изготовлением сверхрегенератора.
  4. #23
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7CI,
    Привожу простые схемы громкоговорящих сверх-регенеративных приёмников.
    Если б Вы еще привели схемы "громкоговорящих , 2-х канальных передатчиков" .
  5. #24
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ой, Александр, допустим у автора уже есть радионяни )
  6. #25
    Передатчик состоит из ВЧ генератора и DIP-шифратора на два канала. Схемы таких "громкоговорящих " цифровых передатчиков, чтобы не засирать тему, могу выслать в личку.
    Борис
  7. #26
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Вот на мелкосхемах простая конструкция, взято отсюда.http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2253
    это работать не будет, там лимитер, а это ЧМ-приёмник. автору нужен АМ приёмник
    Последний раз редактировалось LEONID2; 19.03.2018 в 22:33.
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #27
    1,780
    самый простой вариант это TA7358+LM386. на входе TA7358 есть усилитель. между выходом и смесителем - фильтр от ПЧ-ТВ на 38,9 МГц. это поможет отфильтровать 40 МГц по входу. преобразователь на кварце 40 МГц с подстроичником (+/-1~3 kGc). детектор и преобразователь есть, выход усиливаем микросхемой LM386.
Название:	rx 40mhz.jpg
  10. #28
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Получим SSB (CW) приёмник.
    На той же TA7358 (LA1185) собираем простейший конвертор к любому КВ приёмнику.
    Например, с использованием распространённого кварца на 25 мГц, настроим приёмник в районе 15 мГц (19 метровый вещательный диапазон 15100-15600 кГц).
    Последний раз редактировалось Boris..; 20.03.2018 в 01:11.
  11. #29
    1,780
    Отнюдь. Полоса на АМ 4-5 кГц. Где SSB/CW? И где второй гетеродин?
  12. #30
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Леонид, у вас получилось подобие приемника прямого преобразования. Гетеродин у вас есть, в этом случае задам вам вопрос а где АМ детектор?
  1. Диапазон FM в FT-897
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 22:16
  2. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  3. Чей диапазон 451-465 Мгц
    от udginb в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 23:28
  4. Приемник на 160 метрововый диапазон
    от ES4RZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:09
  5. Диапазон в FT-11R
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 18:59
