Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Направленный ответвитель - моделирование
    Возможно ли смоделировать направленный ответвитель для 80м на схемном симуляторе?
    Смоделировать можно наверно в любом.
    А вот чем считать?
    Нашел калькулятор пока: https://leleivre.com/rf_lumped90hybrid.html
    Добавлено через 9 минут(ы):
    И расчет с формулами: http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1445250376
    Последний раз редактировалось Serg; 20.03.2018 в 12:13.
    Схема известна. Схема как рис.6 по последней ссылке.
    Номиналы давайте L и С, забью в RFsimm99, если это поможет.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Пока взял номиналы от немца, 2.18uH и 436пф для 3.65МГц.
    Переставляя один порт и нагрузки местами можно с разных сторон измерять различные параметры, которые показывает этот симулятор RFsimm99.
    Последний раз редактировалось Serg; 20.03.2018 в 12:39.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #5
    Частота 3,65 МГц Ёмкости по 436 пик Катушки по 2,18 мкГн На сопротивление 50 Ом
    У меня нет этого симулятора, можно скрин схемы?
  7. #6
    Скачайте, он ничем не сложнее mmana: http://dl2kq.de/soft/Full%20russian%20RFSimm99.zip
    Не знаю, какие вам именно измерения нужны, поэтому будет наверно лучше Вам установить и смотреть...
    Там есть и Smith chart, если нужно полные сопротивления R +\-X смотреть...
  8. Спасибо от Nick UA3TW
  9. #7
    Вижу схему. А осциллограф можно к ней подключить? Двухлучевой? Мне надо сдвиг фаз посмотреть на портах и посмотреть, как он будет меняться, когда нагрузки станут комплексные.
  10. #8
    "Осла" тут нет, только т.н. S-параметры.
    Есть график фазы, может он вам поможет? Слева и справа по бокам выбор есть, где напряжение (20LOG V) - мощность (10LOG P) - фаза...
    Это надо в чем-то вроде ворк-бенч или его приемниках. (мультисим и т.п.)
    У меня только старый ворк-бенч есть, позже гляну, есть ли там модель такого трансформатора...
  11. #9
    Я и начал с EWB, но не уверен, что правильный у меня получился ответвитель. Сделал ему очную ставку с MMANA ответвителем и их реакция на комплексную нагрузку разошлась в противоположные стороны, поэтому я пока ни одному не верю. Попробую разобраться с этим без осциллографа. Спасибо за помощь!
    Вот кстати MMANA ответвитель. Сдвиг фаз можно видеть в таблице токов, первые две строчки.
  12. #10
    Какие-то фазы rfsimm показывает, надо понять только...
  1. Направленный ответвитель Tandem Match
    от UY1IF в разделе Измерения
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 06:57
  3. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 04:57
  4. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  5. Краб или ответвитель?
    от Nikita 2005 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 14:11
