То есть подавали экранное напряжение без анодного?. Тогда лампа помахала вам остатками экранной сетки и попрощалась.
Похоже, попрощался. Надо брать платы защит тетродов от UR3IQH. Усилитель без защит - нонсенс
У старых поработавших ламп, бывает замыкание 1й сетки на катод, во время работы. Тогда появляется, запредельный ток анода. Попробуйте запитать накальный трансформатор, через ЛАТР. Снижайте напряжение накала до 25 вольт, тогда сетка не будет замыкать на катод. Лампа ещё, какое то время работает, при меньших амплитудах возбуждения, потом умирает окончательно. При напряжении на лампе, только напряжения накала, и напряжении 1й сетки, без анодного и экранного, можно заметить замыкание. Появляется небольшой ток 1й сетки, при снижении напряжения накала ток пропадает. Это мне позволило, определить данную проблему.
RV9CX,
Это замыкание появлялось, при прогреве арматуры лампы. При меньшем напряжении накала, оно пропадало. Если судить по прибору тока 1й сетки Р-140, отклонение было 1-2 деления.
Глазунов, жестить не было времени, увы. Сегодня включил. Все работает. 500мА ток покоя
UA3GUX, да ладно! Потом-то опять щелк и ... проще выкинуть, чем причину найти. И новую лампу без защит ставить не решусь. Так что переделки впереди
