Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Антенна вертикальной поляризации на 80м
  1. #41
    Цитата Сообщение от Любитель Радио Посмотреть сообщение
    НЕ-не. -2дб это то что предлагает RN3KV.
    Читайте внимательнее. Обратите внимание на размеры и полосу по КСВ=1.5
    Вот модель одиночной рамки, проще, но только 2 направления. Стороны рамки и противовесы (как и в предыдущей модели) по 3 метра!!! мачта 6.5 м (80-20 м) При увеличении до 6 м диапазон = 160-40 м.
    Делал такие как Ваша, ромбы и треугольники. При таких размерах, полоса (на 80 м) получается 25-30 кгц. При тщательной настройке, можно получить кардиоиду с усилением до 2.5-3 дб.
  2. #42
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Так не о рамках речь, о петлевом GP ! И чем хорош - не задирает угол в зенит.
    Любитель Радио, не я, HAZ раньше вычислил вашу " растяжку ".
  3. #43
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    1р4п3м-80.maa (751 байт, Просмотров: 36)
    У вас получилась регенеративная антенна, к которым у публики снова вернулся интерес благодаря статье Полякова в свежем журнале RU-QRP.
    Я только не понял смысла введения четырех противовесов. Они в этой конструкции совершенно лишние, и токи в них мизерные.
    Для этой антенны требуется очень качественная фазирующая линия с очень малыми потерями, т.к. практически вся реактивная энергия антенны будет многократно гулять по ней и греть её (чудес не бывает).
    Я думаю, что простая укороченная до ваших размеров рамка с настроечным конденсатором и с традиционным согласованием была бы конструктивно проще, легче и эффективнее. И провода, конечно, нужны с меньшими потерями. Диаметр 2 мм для такой короткой рамки - ни о чём.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.03.2018 в 08:51.
  4. #44
    Для уменьшения реактивности в рабочих участках. (на 3х диапазонах при одной ФСЛ). При одной рамке и 4х противовесах около 700 ом, 2 таких элемента в паралель 300-400 ом.
    Экспериментировал и с традиционными рамками. Слишком узкая получается полоса. Но обнаружил, что
    даже при не большом фазовом сдвиге, полоса расширяется.
    Так дошел до такой конфигурации.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #45
    Всем , у кого нет 40 метровой высоты для InV , всем, у кого нет 20м дюралевых труб для GP, но есть желание выйти за 2000 километровый круг на диапазоне 80 метровс
    больше 10 лет использую подобные антенны. но в форме треугольников. впечатления положительные. было несколько вертикальных вариантов с 2, 3,4 противовесами. сейчас почти горизонтальная низковисящая дельта с 2мя изломанными противовесами для 160м. даже на такую "зенитную" антенну на 80м зовут японцы/американцы на мои 100 ватт. на 160м самая дальняя связь - сахалин. хорошо слышно японцев. на 40,20, 15 - все континенты. ММАНа на 160м показывала около 1 Ом, а SWR-1 70-300 Ом (на 160м). в варианте 40м дельта + 4 приподнятых противовеса на 80м, работала и на 160м от Франции до Красноярска, правда КСВ был большой. во всех случаях противовесы ВСЕ ВМЕСТЕ присоединялись к оплетке кабеля. антенна настраивается периметром на основную гармонику, противовесами на половинной частоте. противовесы удобно настраивать по одному глядя в комп, подключенный к АА. можно получить довольно широкую полосу. в одном из вариантов на 80м получался КСВ 1.4 в полосе 3500-3750 :-) прилагаю файлик варианта 80/160 для установки на крыше многоэтажки. не смотря на ДН в зенит на 80м, антенна работает и чуть дальше, чем "по месту". на 160 входное сопротивление будет больше, чем показывает моделировщик.
    для примера файлик моей горизонтальной дельты, еще с одним противовесом. МАННА на 80 считает 9 Ом, прибор выдает 3500 - 31 +08, на 3550 - 55 +35, на 160 моделировщик считает меньше 1 Ома, прибор на 1810 - 65 -70, на 1850 - 152 +14.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 25.05.2018 в 14:43.
    истина где то рядом
  7. Спасибо от LEONID_S
  8. #46
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Сейчас сюда подтянутся "умные" дядьки и объяснят,что 31-9=22 и 55-9=46 - это потери в земле, а
    70-1=74 и 152-1=151 - это фантастические потери в земле, т.е. антенна не работает, ну и всё это страниц на 100... Готовьтесь...
    Практика-критерий истины.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #47
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    А разве на таких низких высотах подвеса ММАНА дает верные данные?
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  11. #48
    им бы в живом эфире поработать :-) для того, чтобы тут писать позывные получать не обязательно :-)
    для "ценителей" КСВ есть одна крамольная заграничная статья про КСВ, жаль, автор не указан
    http://www.ruqrz.com/vse-o-koeffitsi...oyachej-volny/
    помнится, у меня 40м треугольник с противовесами описанный выше, имел на 160м 500 Ом. тем не менее связи в пределах 4-5 тыс . км. были. :-) на 100 ватт.
    истина где то рядом
  12. #49
    а 70-1=74 и 152-1=151 - это фантастические потери в земле, т.е. антенна не работает, ну и всё это страниц на 100...
    Вместо предсказаний дайте правильное толкование различий в расчете и измерениях.
    Конечно в том случае, если понимаете, в чём их действительная причина.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 25.05.2018 в 17:47.
  13. #50
    это я привел пример из жизни, насколько отличаются на малых высотах расчеты ММАН-ы от реальных показаний АА.
    истина где то рядом
  1. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от ГУН в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  2. Антенна с вертикальной диаграммой....
    от poklad в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 08:41
  4. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  5. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
