Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Антенна вертикальной поляризации на 80м
    А не проще файл маа. пристегнуть?
    И гаданий не было бы.
    При такой конфигурации, могут быть разные характеристики антенн. Даже при, вроде одинаковых размерах. И дело не в "расщеплении", а в том как протекают токи по рамке и противовесам.
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.03.2018 в 21:34.
    15,662
    Цитата Сообщение от Любитель Радио Посмотреть сообщение
    Противовесы НЕ СОЕДИНЕНЫ друг с другом.
    А что помешало традиционному подключению, где все противовесы в кучу и туда же один провод рамки и оплётка?
    Что гадать? Файл в первом посте был изначально.
  4. #14
    Суть идеи в расчленении излучателя на 2 составные с сохранением точек симметрии
    от точки питания нет никакой симметрии...
    симметрия могла бы быть при соединении противовесов и подключении их к оплетке, а рамки к ЦЖ...
    ток в одном излучателе вдоль земли, который вы назвали противовесом, будет излучать и греть землю...
    однозначно!
    Алексей ex RZ3RX
  5. #15
    Да Да . Токи , симметрии , расщеплении. Даже при наличии хоть и плохих но фотографий трудно понять что это за зверь. А каково объяснять в эфире! Понятно что это не GP. Я слишком мало знаю в теории антенн что бы аргументированно изложить материал. Это плод моих развлечений с моделировщиком . Если есть задача , значит есть и решение. И это одно из них. По внешнему виду это похоже на ОМЕГУ. Чем ни название для антенны? Больше мне сказать по этому поводу нечего. Разве только показать как этот зверь работает в одну сторону с усилением 16дб ?
  6. #16
    Александров
    433
    UA3VEO
    16 дб,- 40 раз по мощности. Теперь не нужны квадраты и яги чего там, какие то 8 дб. Вы, это, уменьшите размеры карася
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  7. #17
    хорошее название...
    но нужна высота для несимметричной антенны...
    если приглядеться это несимметричный диполь с плечами 0,25 и 0,75...
    и второе плечо сильно изломанно...
    если сравнить с ЕН можно и 30 и 40 дБ разницы получить...
    как предложение:
    если получится переделать место запитки и запитать противовесы от оплётки, а вертикальную часть от ЦЖ и тогда получится именно вертикал...
    любопытны были бы результаты, должно быть как минимум не хуже, а на 95 % лучше...
    5 % оставил на плохое согласование, но это решается и в модели и любым СУ...
    Алексей ex RZ3RX
  8. Спасибо от HAZ
  9. #18
    Киев
    1,154
    Любитель Радио, если не трудно, приведите пожалуйста методику измерений в результате которых, получено это значение усиления 16дб.
  10. Спасибо от Bratelly
  11. #19
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Очень интересная конструкция.Не могли бы вы начертить на бумаге размеры(от земли и длина) для сороковки.Хочу повторить её для экспедиции в Крым.В конце мая у нас намечается выезд ,вот и сравню её с классическим десятиметровым GP.
    Спасибо.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #20
    Будьте добры.начертите размеры на 80 метров. заранее благодарен
  1. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от ГУН в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  2. Антенна с вертикальной диаграммой....
    от poklad в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 08:41
  4. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  5. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
