Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Антенна вертикальной поляризации на 80м
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA6BQU Посмотреть сообщение
    Очень интересная конструкция.Не могли бы вы начертить на бумаге размеры(от земли и длина) для сороковки.
    Присоединяюсь!
  2. #22
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ...если получится переделать место запитки и запитать противовесы от оплётки, а вертикальную часть от ЦЖ и тогда получится именно вертикал...
    любопытны были бы результаты, должно быть как минимум не хуже, а на 95 % лучше...
    Как ни странно, получается почти то же самое:
    Vladi
  3. Спасибо от RO5D
  4. #23
    15,646
    Так и должно быть. Точки соединения противовесов то, почти эквипотенциальные.
  5. #24
    я тоже посмотрел, удивился...
    скорее всего надо смотреть в НЕКе...
    на мой взгляд симметричные противовесы гораздо лучше...
    возможно я и ошибаюсь...
    Алексей ex RZ3RX
  6. #25
    Добрый вечер господа. Прошу прощения что испытываю ваше терпение , но хобби это хобби , а работу нужно работать. Абсолютно согласен с UA4HAZ. Для низко расположенных антенн MMANA может врать. НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ. Кто то проверяет более совершенными программами, я же предпочитаю многократный опыт. Антенна с односторонним усилением 16 дб это всего лишь файл. Будет лето , будут испытания , будет материал. Более скромный вариант , с расчетным усилением в 12 дб был построен единожды , и имел не самый лучший опыт. Перед чемпионатом 0 района в 2017 году мне не хватило светового времени для настройки антенны. Был получен КСВ 2.4 Разумеется на мои 10вт мне ни кто не ответил. Но то как я слушал станции 9 и 0 районов впечатляло. Был ли это просто супер проход , возможно ли было привести в порядок импеданс осталось не понятным. В общем ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285375 В общем раньше времени не буду публиковать файлы не до испытанных антенн.
    Да . Картинки конечно ужасные. Продублирую текстом размерыНажмите на изображение для увеличения.
    Для 40 метров каждая сторона квадрата 5.91м для 80 12.59
    Для 40м длина противовесов 10 .98 м для 80м 18.45
    Расстояние по мачте между вершинами квадрата для 40м 6.36м для 80 11.25
    Высота противовесов над землей 1 метр
    можно и выше но в любом случае берем КСВ метр и противовесами загоняем в нужный участок диапазона.
    Еще один вариант разработанный и испытанный ранее для поляНажмите на изображение для увеличения.
Название:	вертикал на 80м.jpg
ID:	285377менее удачен из за большей высоты вершины. Но может кому то будет интересен.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285377Спасибо всем приславшим на почту письма . Отвечу всем. 73
  7. #26
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Дискоконус меньше места занимает и можно на несколько диапазонов сразу сделать - в разные стороны разные плечи.
    73! Успехов! Роман
  8. #27
    Каменск
    544
    ua9d
    Да ну ! Во первых сопротивление антенны`~25Ом и надо дополнительно городить трансформатор 1:2 (для согласования с 50 Ом кабелем) а также надо минимум две 12 м мачты на расстоянии 25м друг от друга а к ним еще по 4 оттяжки
  9. #28
    Дискоконус все же по другому выглядит и перекрывает он при соответствующих размерах весь КВ диапазон, но реализовать его затруднительно.
  10. #29
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Ну это не я его назвал дискоконусом, а потом что то схожее есть, особенно ширина полосы при небольших размерах, да и моя версия не полная - изначально там были лучи в разные стороны разной длины на разные диапазоны. Вот, кстати, 50-и Омная версия:
    Добавлено через 15 минут(ы):
    ua9d, если есть варианты лучше - предлагайте.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 26.03.2018 в 01:46.
    73! Успехов! Роман
  11. #30
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Всем ЛЮБИТЕЛЯМ РАДИО ! Это давно известный 1/4 L петлевой GP., только растянутый. Есть и в книжке у Гончаренко.
    Себе такой сделал вместо UA4PA. От 80 до 16м.
    Пробовать буду летом в YO6.
    73! Vasile.
    Это не про конус !
    Сомневаюсь в данных ТС. цифрах по усилению. Гончаренко пишет о не высоком Rиз., соответственно будет и Ga.
  12. Спасибо от R6CW_Alex
  1. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от ГУН в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  2. Антенна с вертикальной диаграммой....
    от poklad в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 08:41
  4. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  5. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
