Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Определение параметров трансформатора.
    15,681
    И то и то правильно. Дальше - головой. Всё зависит от условий применения. ТН рассчитан на круглосуточную, круглогодичную работу, не выключаясь.
    Справочник С.Г. Бунина и Л.П. Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" изд. "Технiка" Киев 1984г. оказался самым добрым из всего разнообразия литературы на полках и поисках в интернете.
    он разрешил взять токи с провода
    0,16мм - 70 ма
    0,93мм - 2,37 А
    0,41мм - 0,46 А
    p.s. вообще-то хочется собрать экспонат с 16-й Всесоюзной выставки творчества радиолюбителей-конструкторов под названием "Генератор качающейся частоты", автор А. Чубарь, третий приз.
    Для этой схемы и нужно подобрать готовый трансформатор.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    По моим расчетам габаритная мощность трансформатора составляет 25 ватт.
    Обмотка 0,93 мм - 2,5 А
    0,41 мм - 0,6 А
    0,16 мм - 65 ма.
  4. Спасибо от kvn
  5. #14
    О как !
    Вы еще добрее, чем справочник
    По результатам обсуждения пришел к выводу, что данный трансформатор вполне выдержит 6И1П, 6Н3П, 6Ж2П, 6Ж2П и 6П1П.
    Всем спасибо. Обошлось без флуда.
    Вопрос закрыт.
  6. #15
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    В данном случае есть готовый трансформатор со следующими параметрами:
    Сердечник - ШЛ 16х32
    Как определить нагрузочную способность данного трансформатора, какие токи можно отобрать от вторичных обмоток без перегрева тран-ра, то есть для номинального режима ?
    Если магнитопровод ШЛМ 16х32 (h=26 мм, b=9 мм), то Рг этого трансформатора 26Вт, плотность тока 5А/мм2.
    Если магнитопровод ШЛ 16х32 (h=40 мм, b=16 мм), то Рг этого трансформатора 30Вт, плотность тока 2А/мм2.
    Что такое h, b - посмотрите в на картинке в посте 7 для ШЛ железа (обращаю внимание, что h, b -только для этой картинки, т.к. в других справочниках могут обозначать (b - однозначно) другое).
  7. #16
    попался провод ПЭВТЛ, с допустимой температурой 120 градусов.
    Провод ПЭТВ может работать до 200 гр. Есть в наличии, правда только ПЭТВ-2 0,063.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.03.2018 в 00:46.
  8. #17
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А с какова цель сборки данной конструкции?
  9. #18
    Ну-ууу...
    Во первых, как бы, конструкция выходного дня.
    Во вторых, собираю УНЧ с двухтактным выходом на 6П14П и хотелось бы по завершении настройки прогнать его по частоте от 0 до 30-50 кгц.
    В третьих, можно проверять частотные свойства имеющихся выходных трансформаторов, поскольку выход достаточно мощный и также можно включать трансформаторы в анодную цепь 6П1П (идея пришла в процессе).
    В четвертых, было готовое шасси с блоком питания, КПЕ продернутым, вереньером, количество ламповых панелек соответствовало нужному.
    И в пятых - ну чего-то надо собирать на досуге
  10. #19
    Но, наверное, размеры железа ( ШЛ16х32) также
    влияют на плотность тока ?
    Размеры железа определяют необходимое количество витков обмоток на один вольт, сетевой обмотки, как 50/S и вторичной , как 60/S и суммарную мощность вторичных обмоток, как квадрат сечения сердечника. Ток обмоток определяется диаметром их проводов,
    как 3А х сечение провода в миллиметрах.
  11. #20
    0,16мм - 70 ма
    0,93мм - 2,37 А
    0,41мм - 0,46 А
    Допустимая плотность тока обычно указывается в А на мм2 , Вы пересчитывали диаметр в сечение?
  1. Определение частоты контура
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:51
  2. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 13:54
  4. Определение чувствительности приемника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:53
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20
