Друзья помогите узнать материал родного радиатора ГИ7б. Что за металл ? Нужно прикинуть поток обдува.
Есть ламп радиаторов нет.
Спасибо от 4Victor
А почему такой тяжелый как медь или латунь.
Т Е можно ставить с П4 с медной вставкой или лучше родной.
Спасибо от 4Victor
Спасибо от 4Victor
На свои две ГИ-46Б поставил пластинчатые прямоугольные радиаторы от компютеров. вентилятор дует сбоку и в подвал и на аноды.
При интенсивной работе в тесте температура воздуха, выходящего из корпуса ПА, не превышает 40-50 град. Вентилятор диаметром 120мм на 220в.
У меня в усилителе радиаторы прямоугольные с прямыми ребрами, Вентилятор стоит сбоку и продувает радиаторы вдоль, часть воздуха направлена на катод . получилось не хуже, чем круглые родные радиаторы.
Всем спасибо тему можно закрыть.
Поступило предложение взять родные.
Радиатор от ГИ-7Б - алюминий, покрытый серебром. Лет 40 назад я несколько радиаторов распилил ножовкой пополам (так нужно было). Внутри - самый обычный алюминий, ножовка вязла в нём. Снаружи радиатор посеребрен.
Замечу, что серебренное покрытие обеспечивает такую же эффективную теплоотдачу алюминиевого радиатора как будто он из чистого серебра.
Лучший теплопроводник - серебро. Затем медь, затем алюминий. В той же очерёдности, как и электропроводность.
