Достались от товарища несколько ламп QB3/300. Состояние их точно неизвестно, скорее всего не работали и просто лежали в зиме к передатчика. Вопрос собственно в следующем - их можно применить в КВ УМ или стоит поискать менее экзотические лампы?
Во-первых с ходу в интернете рассмотрен вопрос как делать КВ усилитель на них.
Далее, просто лежали очень долго это хуже чем работали. Вакуум сел, эмиссия будет падать быстро. Как правило проводят всякие мероприятия по восстановлению ламп после длительного хранения иначе она сдыхает на глазах. Так что мой совет просто провести мероприятия и посмотреть что они дают, если эти несколько ламп после хранения остались работоспособны, то можно делать, если нет то естественно зачем на них что-то делать. У меня из опыта было ГУ-29 с коробки ставились на установку и через пару дней у них падал ток, то же самое было с ЕЛ-34 от РФТ. Если ГУ-29 сначало покалить прогреть долго, потом постепенно давать анодку то после такой "тренировки" они работали хорошо (может просто совпало и они бы работали и без "тренировки", а так старые лампы "протухают"
Лампы хорошие. Чуть слабее 3-500Z или ГУ46. По мощности что-то типа ГУ13. Или половина ГУ81.
Но делать - не делать? Решать Вам. Они не вечные. Когда-то придётся им искать замену. А менять их надо только на такие же. Или серьёзно переделывать усилок.
