Показано с 41 по 42 из 42
Тема: ПОВОРОТКА G-450
  1. #41
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    главное их ВЖАТЬ !
    Ирония- это хорошо, есть момент который не стоит
    забывать:
    нужно весьма аккуратно соединять разьём с розеткой.
    Т.е. может получиться, что вы просто выдавите штырь и
    контакта не будет.
    Это весьма был распространённый дефект в системе
    зажигания ВАЗ2108-09, разьём коммутатора.
    Догадливые спЕцы лихо зарабатывали на этом!
  2. #42
    Сергиев Посад
    82
    R3DPH
    Коллеги, подскажите по проблеме: при повороте на право, загорается индикатор градусов за 20 до отключения (концевики установлены), при повороте влево при прохождении полного круга останавливается стрелка, индикатор не загорается, поворотка крутит ещё градусов на 30-35, а после остановка. Полные круги на пульте и поворотке совпадают, так что переключатель на пульте не трогал.
    Читал инструкцию - про то что индикатор светится при повороте влево ничего не написано, значит так и должно быть ? А то, что стрелка "колом" встаёт, при вращении - точно быть такого не должно.
    Не пользовался "вертелкой" 4 года,после демонтажа Радиаловской Y3-FU мож чего позабыл.
  1. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 23:24
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  4. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  5. Поворотка Yaesu G-450
    от limit в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 00:23
