Страница 9 из 88 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 878
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #81
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Это не очень полезная информация, к сожалению.
    Здесь не так много знатоков данной технологии, я к ним не отношусь. Так что, полезной информации от меня ждать не приходится .
    Просто поделился небольшой радостью. :-).
    VFO, спасибо за информацию.
    Форму синала, на такой частоте, не могу посмотреть. Поэтому, просто "разгонял" амплитуду. Сейчас 1.5 В, получается маловато. Поковыряю пока генератор не придет.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #82
    Я не о себе, а о читателях этой ветки, нет нужды демотивировать людей недоведенными/некорректными экспериментами )
    на новом модуле получилось так
    Для работы с этим модулем АЦП в файле hermes_lite_core.v нужно найти 2 строки
    always @ (posedge CLK_61)temp_ADC1 <= ADC_in1;
    always @ (posedge CLK_61)temp_ADC2 <= ADC_in2;
    и исправить на
    always @ (posedge CLK_61)temp_ADC1 <= {~ADC_in1[11],ADC_in1[10:0]};
    always @ (posedge CLK_61)temp_ADC2 <= {~ADC_in2[11],ADC_in2[10:0]};
    У кого модуль с одним АЦП, нужно исправить на
    always @ (posedge CLK_61)temp_ADC2 <= {~ADC_in1[11],ADC_in1[10:0]};
    Это продублирует данные на второй независимый приемник
ID:	290669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290670   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.06.2018 в 13:37.
  4. Спасибо от Livas60, ra3tes
  5. #83
    Украина, г.Сарны
    569
    UR5KIM
    я у себя почти также сделал.
    begin
    temp_ADC1[11] <= ~ADC_in1[11];
    temp_ADC1[10:0] <= ADC_in1[10:0];
    end
    begin
    temp_ADC2[11] <= ~ADC_in2[11];
    temp_ADC2[10:0] <= ADC_in2[10:0];
    end
    У Вас, Сергей, красивее выглядит. )
    73! Василий
  6. #84
    можно даже было написать temp_ADC1 <= ADC_in1-2048; )))
    Добавлено через 51 минут(ы):
    В пределе, еще тройку дБ чувствительности от модуля можно выжать так (Василий, простите, я на Вашем красивом рисунке пэйнтом накарябал )
    трансформатор (или автотрансформатор, без разницы) - 1:2
    Эфирный шум 20-ки уже нормально вылазит из под шумов АЦП, но это уже реальный предел для этой схемотехники и элементной базы, для большего нужен другой ОУ. Но за эти деньги - просто шикарно принимает )
    Поэтому максимальный эффект при минимуме возни - выпаять входной делитель, как писали выше, и малошумящий УВЧ 18-20 дБ для 20 метров и выше.
ID:	290688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.06.2018 в 13:45.
  7. Спасибо от Livas60
  8. #85
    Не, это уже мини комп. Надо копаться настраивать. Я к тому что купил плату с контроллером, подпаялся мгтфом к ней дисплей, панель кнопок и волчёк.Подключил что то типо прогрмматора и залил прошивку, всё соединил вместе с вашим аппаратом и без танцов с бубном слушаешь эфир.
    Извините меня если что. Я слаб в виндовс и настройки ПО. А линух вообще тёмный лес.
  9. #86
    Цитата Сообщение от M0TLN Посмотреть сообщение
    Это чтобы получить вариант работы до 50МГц на АЦП для этого не предназначенных.
    Сергей, насколько я понимаю, для этого нужно, на банально бытовом уровне ), рассплитить входную мощность на оба АЦП, и тактировать их через раз от 122.88. Ну и соответственно семплы брать от каждого по очереди. Остается только вопрос точности деления мощности и идентичности входных цепей.
  10. #87
    и на 10 проход ломовой, даже с такой чувствительностью, без УВЧ
    но, +15 дб преамп был бы кстати
  11. #88
    446
    ur3les
    Теоретически да. практически, очевидно, что точность амплитудного и фазового разбалансов не позволят этим нормально пользоваться.
    Ещё один момент. Может кому-то пригодится. Запускал я этот код ради интереса на своём ките с 10к циклоном. Так вот, в моей сети DHCP не работал. Починить удалось восстановлением работы выпиленного протокола ICMP. По идее ARP должно было быть достаточно, но факт имеет место, заработало.
  12. #89
    Да, была уже такая жалоба от одного пользователя, который обещал продемонстрировать мастерство
    но в 10к по другому не влазит, или у Вас получилось с ICMP? в 10К?
  13. #90
    446
    ur3les
    С одним каналом и без векторного анализатора.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
