Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 220
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.08.2018 в 22:50.
    73! Сергей
  2. #131
    EU1SW, Вы калибровали POWERSDR с конвертером ? Коэфф. передачи конвертера примерно 30 дБ. Интересно, как шумовая полка поменяась, различимость слабых сигналов на панораме. Меня, правда, больше CW интересует.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #132
    Разумеется калибровал, я же коэффициент шума вычислял все таки )
    КУ конвертера 41-42 дб, шумовая полка в полном соответствии, -171- -172 дБм.
    73! Сергей
  4. #133
    Если кому-то нужно, есть лишний комплект ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек, Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731 и 1 канальный АЦП AD9226.
  5. #134
    Доброго дня.
    Вроде собрал все правильно, а почему такая шумовая дорожка не пойму(во всех программах пробовал)
    На скрине без антенны.
  6. #135
    Собирали на плате от Сергея ? Если нет, то почитайте начиная с этого поста и ниже.
  7. #136
    Паял согласно пинов указанных в квартусе? шлейфом.
    На плате ацп(она у меня с двумя входами) указан просто AD11, в квартусе ADC_in1(11).
    садим на 55 пин алтеры, так? Ну и остальное по порядку.
  8. #137
    Ну вот даже не знаю, при наличие ПП, фото, проекта, плата ацп включается прямо в разьем... Как можно гадать о подключении шлейфа?
    Добавлено через 38 минут(ы):
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1529420
    Последний раз редактировалось EU1SW; 19.07.2018 в 09:25.
    73! Сергей
  9. #138
    У меня вот такой модуль
    https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...311.0.0.LzbwhJ
  10. #139
    Вы прежде чем на китаез пенять, разберитесь что такое MSB|LSB, как они в шине в Квартусе маркируются, и сразу в даташит АЦП взор свой обратите, увидите на распиновке те же волшебные буквы.
    После этого просто запаяйте шлейф "ровно", без лишних мудрствований
    В принципе, можете просто начать со второго пункта...
    73! Сергей
  11. #140
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    Если вывод 22 микросхемы АЦП на корпусе, то ничего изменять не надо. А если на +3.3В, то нужно будет править.
    У меня 3.3в на 22 ноге, значит прошивку править надо получается?
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
