Страница 74 из 99 ПерваяПервая ... 24647172737475767784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #731
    131
    R3AZ
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ответ прямым текстом на скрине с ошибкой - "object "DAC_out_temp" not declared"
    Я, конечно, эту ошибку и номер строки видел, но правильно интерпретировать данное событие, пока, слишком сложно для меня...
    Спасибо, файл прошивки сделал. Проверить пока не на чем, т.к. конструкция в процессе сборки после длительного перерыва. Если у кого есть спортивный интерес и кросс-плата ub1amz v0.5 - могу выслать файл на проверку...
    Всех - с Новым годом!
    Последний раз редактировалось R3AZ; 03.01.2021 в 17:29.
  3. #732
    KO91OO
    221
    UF3K
    always @ (negedge CLK_122)
    DAC_out <= DAC_out_mult[21:8]+14'd8191;
    на
    DAC_out <= C122_cordic_i_out[13:0]+14'd8191;
    старую инструкцию следует удалить
    Как раз вожусь с этой железкой. Проверил такой вариант - все работает. Сергей, спасибо!
    73! Владимир. ex RX3QFM
  4. Спасибо от EU1SW
  5. #733
    Господа, а кто то может помочь в такой проблеме по двухголовому АЦП АД9226. Дело в том, что первый приёмник возбуждается, а второй показывает хорошие результаты т. е. у первого -97 дб, а у второго -125 дб. На панораме первого приёмника вижу бугорок возбуда, а на втором его нет и соответственно при поиске с помощью пальца в какой то точке бугорок пропадает и шумовая дорожка ложиться как и во втором.
  6. #734
    если стоит предусилитель смотрите его..
  7. #735
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    выходные у нас тут 4 дня впереди...)
    Хочу опробовать непосредственно собрать и обмерять не просто двухканалку под ПЧ 0-30 МГц, а двухканальный андерсемплинг сразу на 5 зону Найквиста 122,88-153,6 МГц, т.е сразу с полосовичками на входах АЦП и прочие цацки
    ибо оч хочется таки за пару рублёф получить коррелятор для Х-pol EME 144, без смесителей и прочего лишнего, и присовокупить его с MAP65 ,
    начинали немного ранее тут, NF самого AD9226 с трансформатором 1:2 на 144 МГц порядка 34 дБ
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37592-%C1%FE%E4%E6%E5%F2%E D%FB%E9-%E4%E2%F3%F5%EA%E0%E D%E0%EB%FC%ED%FB%E9-%EC%EE%E4%F3%EB%FC%E D%FB%E9-DDC-DUC-%CA%C2-%D3%CA%C2-%CF%D7/page11
  8. Спасибо от ra3tes
  9. #736
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В общем вижу я это примерно так, см прикрепление
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Почитал ваш блог, Вы писали "При подаче питания все три стабилизатора выдали положенное напряжение, но входное напряжение адаптера 5В/2,5А просело до 4,5В."
    это выглядит немного жестковато, эта конструкция во время наладки и "попиливания" прошивки питалась от USB порта
    Последний раз редактировалось EU1SW; 07.01.2021 в 15:44.
  10. Спасибо от R3-73, ra3tes
  11. #737
    131
    R3AZ
    Приветствую. Запустил устройство на приём. Модуль АЦП пока в стоковом варианте, плата кодека не установлена, передача не запускалась... Весь процесс описываю в своём блоге.
    Огромное спасибо автору идеи и прошивки, разработчику кросс-платы и коллегам, которые помогли мне со сборкой и запуском... Отдельное спасибо Сергею RC3ZQ!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.01.2021 в 07:13.
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #738
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    чойто типа этого
  14. #739
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    на макете типа того, что выше, снята реальная ачх,
    печатная плата нарисована от руки фломастером, поэтому фото не даю, протравлена, в местах via засверлена и прошита медной проволокой, пропаянной с обеих сторон
    контурные SMD конденсаторы - NP0, все индуктивности - SMD Мюрата, первый каскад pga103+, второй BFG591
    на всякий случай напомню, что реальные номиналы частотозадающих конденсаторов необходимо паять примерно на 1 пф меньше чем в модели, плата добавляет емкости
    Последний раз редактировалось EU1SW; 10.01.2021 в 23:07.
  15. #740
    131
    R3AZ
    530мА стрелочный прибор показал без аудио-модуля... поставил другой адаптер - напряжение не проседало, но он вышел из строя через пару дней.. сейчас конструкция работает от адаптера 5В/1А. Стабилизаторы у меня ASM, т.к. LD под рукой не оказалось.
    Юрий RV3DLX писал, что у него конструкция в сборе потребляет где-то около 600-700мА, в зависимости от приёма-передачи.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
