Страница 22 из 99 ПерваяПервая ... 12192021222324253272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #211
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    Если ошибаюсь, прошу прощения :-)
    Вы уже столько ерунды написали в моих темах, что еще один раз уже никто не заметит )
    Добавлено через 7 минут(ы):
    деление тактового генератора внутри плис, и внешний делитель на половинке 74lvc74
    Фильтров никаких нет, все что вылетает с си570 все пролетает на вход, поэтому про спуры можно не развивать )
    С фильтрами должно стать лучше, шум из высших зон уйдет и не будет заворачиваться в первую
ID:	296055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296056   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.09.2018 в 13:10.
  3. Спасибо от Livas60, R3AZ, R3DI, ra3tes, UF3K
  4. #212
    При применении внешнего длетеля в прошивке надо что-то менять ?
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  5. #213
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    always @(posedge CLK_122) CLK_61 <= ~CLK_61;
    ra3tes, видимо это было слишком просто для Вас, что бы обращать внимание на подобные мелочи, главное что б человек был общительный...
  6. #214
    Ну, Вы же замечаете, мне этого вполне достаточно :-)
    "always @(posedge CLK_122) CLK_61 <= ~CLK_61;" - это что ?
    Описание делителя для тактовой частоты ПЛИС на 2. Стало быть менять ни чего не надо ?
    ps Думаю, не мне одному это будет интересно.
  7. #215
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    деление тактового генератора внутри плис, и внешний делитель на половинке 74lvc74 - 145 МГц, андерсемплинг, без фильтра
ID:	296086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296087   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Livas60, LZ1AO, ra3tes, UN7RX
  9. #216
    Подскажите что за сигналы на сдвоенном модуле ATR,BTR?
  10. #217
    "Out of Range (OTR)—The OTR output bit indicates when the input signal is beyond the AD9226’s input range." Это из datasheet на АЦП.
    ATR для первого канала, BTR для второго канала.
  11. #218
    Они никуда не цепляются?
  12. #219
    446
    ur3les
    В авторской реализации не цепляются, но прицепить не сложно.
  13. #220
    В данном проекте, ни куда.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
