Страница 37 из 99 ПерваяПервая ... 27343536373839404787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #361
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Посмотрел повнимательнее на тот генератор,что у Вас установлен - очень даже неплохой, по даташиту, не будет ли возможности подать на АЦП что нить заведомо спектрально чистое, близкое к 0 дБFS, откалибровать и сделать скрины?
    Попробую что-нибудь поискать синусообразное. Могу с ОСЫ подать - но там r-2r dac, хотя, попробую.
    На китайских просторах нарыл: https://ru.aliexpress.com/item/18923...490c2e0eYqfyj3
    Это точно 115k элементов или меня переглючило...
  3. #362
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    )))) это точно 115 )
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1608434
    Сигнал от осы не интересен, это тоже самое, что взвешивать мышь на весах зернохранилища )
    нету так нету, вопрос снят
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.10.2019 в 20:44.
  4. #363
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Да тут есть рядом институт метрологии. Но я даже знаю, куда они меня пошлют....
  5. #364
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    да не, ну тут проблемы особой нет, пиковое значение 1 пс джиттер у генератора, и понятно, что от этого можно ожидать ) очень близко к теоретически возможному для данного АЦП
    и хотелось бы понять, реально те ли это генераторы )
    Вот только магазин "Кварц", в отличие от китайцев, которые уже вчера изготовили мои платы, не спешит оформлять мой заказ )
  6. #365
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    1 пс - заявлен в 1кГц - 20 мГц или я не то смотрю? В Минске вроде есть представительство кварца.
  7. #366
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    то
    мне тоже так показалось, но после размещения заказа прошло уже 4 для, и нет никакого движения.
  8. #367
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Экономим по вертикали. ставим на цапу уловые разьемы
ID:	322778   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    ПИТЕР
    1,555
    EU1SW.На письма они не отвечают.Звоните в офис берут трубку и дают ответ про заказ.
  10. #369
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Слишком сложно и пафосно для обычной покупки обычных КГ. Меня уже начинает напрягать ажиотаж вокруг этой конторки, не беспокойтесь более, не надо больше советов. проехали...
  11. #370
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Получил сегодня еще одну плату двухканального ацп, есть отличия от предыдущих, АЦП в 48 пиновом LQFP, больше отличий нет.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    аа, еще делитель входной немного другие номиналы, но его все равно в топку...
    А заказанные платы образца ub1amz уже прошли таможню, скоро получу
    Последний раз редактировалось EU1SW; 08.11.2019 в 18:18.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
