Страница 10 из 99 ПерваяПервая ... 789101112132060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #91
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Так в 10к второго канала и не было никогда. Поделились бы, почему б нет )
  3. #92
    Харьков
    446
    ur3les
    Да какие проблемы. Сегодня кварцевый генератор пришел, на днях АЦП должен быть, доделаю, а то пока пустышки в качестве данных подставлены.
  4. #93
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    с пустышками фиг с ним, без увч
    Добавлено через 29 минут(ы):
    123
ID:	290713   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.06.2018 в 22:41.
  5. #94
    Харьков
    446
    ur3les
    Взял код из шапки этой темы, "починил" в нём ICMP, больше ничего не делал, всё влазит.
    До того:
Название:	Буфер обмена01.jpg
    После:
Название:	Буфер обмена03.jpg
    И ещё. Во всей этой системе предусмотрен режим wide spectrum, когда семплы с АЦП без обработки поступают на комп для отображения широкой панорамы. Не могу понять как этот режим включается.
    Последний раз редактировалось VFO; 10.06.2018 в 14:41.
  6. #95
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Запускал я этот код ради интереса на своём ките с 10к циклоном.
    С одним каналом и без векторного анализатора.
    капец...
  7. #96
    Харьков
    446
    ur3les
    И в чём этот капец заключается? Ранее Вы говорили, что с ним (ICMP) не влазит. Я только что взял проект из шапки и включив ICMP посмотрел на разницу в занимаемых ресурсах. Никакого отношения к предыдущим экспериментам это не имеет.
  8. #97
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    в 10К ПЛИС - нет, не влазит
    Но вопросов более не имею, все понятно.
  9. #98
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    У VFO влезла функциональность в 10к (надеюсь, проверял в работе). В чем причина Вашего сарказма?
  10. #99
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    так где же эта влезшая функциональность в 10К?
    на предоставленых скринах емкость 22к ПЛИС...
    или мне очки надо?
  11. #100
    Харьков
    446
    ur3les
    Ну влезла, но чуда никакого нет, урезая функциональность и далее можно и в 6к влезть.
    Основная мысль, которую я хотел озвучить - если есть проблемы с получением IP, то нужно восстановить Ping. Всё.
    Единственный вопрос, который у меня есть, как работает этот wide spectrum?
    P.S. Есть предложение несколько легче реагировать на сообщения на любительском форуме. Это именно любительский форум, а не биржа с рухнувшими акциями. Никто никого не может заставить давать квалифицированные ответы, впрочем как и заставить задавать квалифицированные вопросы.
  12. Спасибо от Radiotester
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
