Страница 15 из 99 ПерваяПервая ... 5121314151617182565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #141
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вы тему прочтите с первой страницы, на Ваши все вопросы уже есть ответы
  3. #142
    Может кому пригодится, всесия с ping.
    На основе поста
    Надо в проект заменить файлы Файлы Tx_MAC.v Rx_MAC.v ethernet.v скомпилировать. и будет ping. Иногда полезно.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #143
    Во
Название:	Screenshot from 2018-07-26 18-04-37.png
    Сергею надо памятник поставить. Такой подарок.
  5. Спасибо от RV3DLX
  6. #144
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Спасибо, подобные слова дорого стоят.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    насколько я понял из предыдущей беседы, квиск умеет только сметр адаптировать под усиление тракта, панорама не корректируется?
    Добавлено через 32 минут(ы):
    поскольку вся эта кухня уже достаточно нормально работает на 144, планах ближайших доиспользовать вторую, неиспользованную pll плис, для выдачи на пины сигналов 384 мгц для утроителя на 1152 мгц, как опоры трансвертера 1296/144, и второго, как непосредственно опоры для трансвертера 433/28.
    для большей "стойкости" по частоте будет добавлен фапч для подтягивания vcxo 122.88 к внешней опоре. варианты внешней опоры можно будет выбрать опционально, либо стандартный для гермеса 10 мгц, либо gps 30.72 мгц.
    из минусов - боковые шумочки плл плис уже хорошо известны по предыдущим проектам, но для небоевого применения, типа очных укв состязаний, а "для мирного, домашнего атома" ), должны быть достаточны, в любом случае это будет не хуже бюджетных сишек.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 26.07.2018 в 20:54.
  7. #145
    Харьков
    446
    ur3les
    В продаже появились неплохие дешёвые ГУНы в ассортименте, например https://ru.aliexpress.com/item/vco-1...OrigTitle=true
    можно подобрать что-то и сгородить опору прямо на рабочую частоту.
  8. #146
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    к нему делитель как бы нужен, еще затраты... )
    а сгородить что, у меня и так есть.
  9. #147
    KO91OO
    221
    UF3K
    Если кому-то интересна тема УКВ, то поделюсь впечатлениями после пары месяцев эксплуатации на диапазоне 2м.
    1. Я был из своего предыдущего опыта (и локальных условий) уверен, что 12-бит АЦП будет недостаточно. Эксперимент показал, что более чем достаточно. Речь конечно не идет об очных, или у вас сосед в 100 м тоже работает.
    2. Наличие простейшего синтеза на si5351 позволило поскакать по разным ПЧ. В итоге, больше всего понравилась ПЧ 27 МГц, соответственно LO 117 МГц. Конечно, такой синтезатор в "боевом" режиме использовать негоже.
    3. На Али есть недорогие синтезы - https://ru.aliexpress.com/item/1PC-N...830775343.html Впечатления самые приятные. Буду применять в многодиапазонном трансвертере.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  10. Спасибо от r3ya, UA4NE
  11. #148
    Да, только показания по шкале S можно корректировать, но что-то кривовато выходит. Показания S - метра в дБ. корректировке не поддаются. Скорее всего привязка к железу Hermes-lite, там стоит AD9866BCPZ (12-ти битный кстати и на КВ справляется). У него перед АЦП регулируемый усилитель, из квикса должен управляться. Как там и что изменить в коде можно у автора поспрашивать...
    С PowerSDR S-метер и панорама по лучше выходит, за счет калибровки.
  12. #149
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вы проверяли это сами?
  13. #150
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Автор QUISK с его новой игрушкой Hermes lite 2 все дальше отдаляется от стандартного протокола openHPSDR, уже без правки кода пользоваться нельзя.
    Последний раз редактировалось rolin; 27.07.2018 в 19:12.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
