Страница 18 из 99 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #171
    Тут странность такую заметил. Хотел посмотреть разводку кросплати и не мог найти Оказалось что файли только на первой странице прикреплены Добавте в верхный топик что ли, что файли на первой странице
    73! YL2GVC
  3. #172
    Aivarss, ок, исправим. Народ, если есть в теле темы еще что-то, что должно быть в шапке, ткните, плиз.
  4. #173
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый день!
    Роберт, можно под спойлером поместить фото модуля из этого поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1535397 и добавить инфу для модификаций под него из этого поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1537564
    или поместить на него прямую ссылку.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #174
    Доброго вечера.
    Подскажите сколько потребляет платка с ПЛИС и АЦП (сдвоенный).
    Запитал от одной 7805 ПЛИС и АЦП.
    3.3в для езернета и кодека отдельно.
    Когда подключаю кабель езернет светодиоды на платах моргают в такт запросам по сети, померил точно скачет от 3в до 4в.
    Получается более ампера?
    Думаю может рассадить на отдельные стабилизаторы?
    Или посоветуйте стаб проверенный.
  7. #175
    Ну не знаю, платы кодека и езернета потребляют смешные токи (когда то я выкладывал измерения в соседней ветке) и если у Вас КРЕНка не справляется с этим током, то она точно неисправная. Там, на память, не более 100 миллиампер на оба модуля.
    Юрий.
  8. #176
    Харьков
    4,420
    светодиод моргает потому что индицирует передачу данных, он и должен моргать
    Непонятно - откуда у вас берется 4 вольта на питании ethernet модуля?
    Его нужно питать напряжением 3.3 В. Может он у вас на 5 В подключен?
  9. #177
    Что-то я не понял что там на первой странице. Точно на первой?
  10. #178
    Файл с архивом лайаута кросс-платы приаттачен к первому сообщению этой темы. Но виден этот аттач только в сообщении на первой странице темы, а на остальных страницах темы в прилепленом сообщении этого аттача нет.
  11. #179
    Что-то не я не понимаю, смотрите, это скрин последней страницы этой темы. Специально захватил пост
    Aivarss-а, чтобы было видно. Как видите, и пост и аттач с файлом IF_9266, оба видны. То есть файл доступен с любой страницы темы. Почему он не виден у вас - загадка.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  12. #180
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
