Страница 20 из 99 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #191
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Мой скрин ни о чем не говорит?
    Возможно, Вы видите все аттачи потому что Вы модератор? Простые зарегистрированные пользователи могут видеть первый прикрепленный пост совсем по-другому...
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #192
    UT8UU, точно, так и оказалось. Поэтому никто из администрации и не видел косяка. Ок, будем проверять.
  5. #193
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да не, оставьте как есть... А то портянка из картинок и видео полминуты на каждой странице грузиться будет в таких темах, где прикреплено...
  6. Спасибо от Integral, Veka
  7. #194
    День добрый.
    Я тут вопрос про регулировку мощности задавал. Каюсь , сам накосячил. Сделал все на шлейфах, думал так проще. Сделал ЦАП отсюда, передача есть , все нормально, ну, а мощность, естественно, не регулируется.
    зы. Тем, кто юудет повторять, советуюу сразу делать кросс-плату Автора (чем сейчас и занимаюсь). Не повторяте моих ошибок :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  8. #195
    Добрый вечер.
    Может есть у кого лишняя заводская кросс-плата для этого проекта?
    Черкните в личку договоримся.
  9. #196
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Соцопрос. Актуальны ли будут для сообщества измерения данного АЦП в зонах Найквиста высших порядков? Все таки у него заявлен бэндвис до 750 мгц. При тактовой 61.44 в 5-ю зону попадает 123-153 МГц, а в 15-ю 431-460 МГц. Я спрашиваю чтоб понять, что б если что, время не тратить... )
    А то там спуры потом вдруг вылезут -140 дбфс при отключенном ацп, прочие непонятки...
    Требования к исполнению тут будут жесточайшие.
  10. #197
    Харьков
    4,420
    Сергей, а как это АЦП AD9226 работает в сравнении с AD6645?
    Сорри, если это уже обсуждалось, нашел только что вы писали о шуме -115 дБ в полосе 500 Гц.
    Т.е. отличие 5-10 дБ, а в остальном всё также?
    Было бы неплохо добавить эту информацию в первый пост, чтобы легче было выбирать АЦП.
  11. #198
    Сравнивайте. Делал для себя табличку, когда изучал этот вопрос. Параметры из даташитов везде выбирались ближе к частоте входного сигнала 14 МГц.
    С уважением. Сергей.
  12. Спасибо от EU1SW, UF3K, UN7RX
  13. #199
    Алма-ата
    26
    UN9GR
    Да, очень интересно.
  14. #200
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ...Актуальны ли будут для сообщества измерения данного АЦП в зонах Найквиста высших порядков?....
    Было бы интересно.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
