Страница 31 из 99 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #301
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    По причине того, что spf5043z горят как спички, и есть сомнение в их оригинальности, надоело мне с ними возиться.
    Немного переделал тракт RX, по входу bga616 (из чипдипа), и усиление ПЧ уменьшено до 28 дБ.
    Получился дубовый во всех отношениях базовый вариант, NF в пределах 3-4 дБ, и IMHO стоит остановиться, этот вариант показался мне наиболее оптимальным, рядом расположена ПЛИС, и незачем ловить все "палки" из цифрового домена )
    А для всего остального есть выносной LNA )
    З.Ы. Возможна альтернатива, замена spf5043z, на BFG540X, по шуму будет лучше чем bga616, цепь смещения можно выполнить "домиком", и катушку входную добавить
    примеры есть тут => https://www.qsl.net/yu1aw/LNA/bfp196peng.htm
    Последний раз редактировалось EU1SW; 19.07.2019 в 15:52.
  3. Спасибо от nutrilon, ra3tes
  4. #302
    Цитата Сообщение от radiofannat Посмотреть сообщение
    о чем писать здесь можно
    Название темы и первый пост автора несут полную информацию.
  5. #303
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Приехали платы AC6608 v1.2 с https://ru.aliexpress.com/item/32971249808.html
    Упакованы хорошо да и малый размер не дали ей повредиться в пути.
    Шаг контактов 1.27 мм.
    Попробую переходную плату запилить.
ID:	317841   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #304
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Есть вопросик, а какой трансформатор планировался для генератора с pecl выходом?
    Чтоб перейти на делитель надо получить lvcmos. Из мс вижу MC100EPT21, но стоит как трактор и не очень распространена.
    Может с ethernet подойдет трансформатор?
  8. #305
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    На текущий момент расклады следующие
    1. Генератор с Али, который типа должен был быть LVPECL по крайней мере у нескольких человек по факту имеет СМОS выход, и там все понятно.
    2. Генераторы, которые имеют реальный LVPECL, к примеру опробован Силикон Лабс 540AAA122M880BAG, трансформатор так не нужен. С выхода генератора нужен подтягивающий резистор на массу, для обеспечения режима по постоянному току самого генератора, а вход 74lvc74 нужно сместить делителем на половину питания, и соответственно конденсатор для развязки по постоянке между выходом генератора и входом делителя. Это работает.
    В эту же точку, выход генератора, подключен вход буфера для смесителей, только входное сопротивление буфера должно быть повыше, не 50 Ом. Поскольку усиления буф. каскада на BFG591 достаточное, я просто поставил последовательно сопротивление, подобрав его по необходимому уровню на выходе буфера (+17 дБм).
    Ну и конечно не забыть завести такт 122,88 на саму ПЛИС.
  9. #306
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    1. Ну генератор с кварца http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7325.18. Ноги его растут в поднебесную и скорее всего lvcmos.
    2. Разведу пятаки и под lvpecl, вдруг случиться чудо и оно таки lvpecl.
    3. А плис и даку не поплохеет от такого тактового сигнала, его я так понял тоже надо с делителя забирать.
  10. #307
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    решайте проблемы по мере их поступления, приедет цмос и все забудется...
    Если приедет LVPECL я вам уже написал с большего, что делать, потом и напишете по факту...
    Разводить теорию на пару страниц кому там поплохеет вдруг если чо, смысла не вижу.
    Пока едет разберетесь заодно, что от куда и какой частотой тактируется
  11. #308
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    от генератора PECL 74lvc74 работает точно, а для тактирования ПЛИС в этом случае у меня было предусмотрено место под запайку делителя на выходе буфера
    можно использовать 2 делителя на выходе буфера, с одного плис, со второго 74lvc74, так будет правильнее
  12. #309
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Оффтоп радиоастрономический )
    начитавшись http://www.kk6fah.com/KK6FAH_Section_46.htm решил повторить эксперимент )
    8 эл, 2WL g4cqm yagi, LNA BFG540
    Уровень шума в полосе 3 кГц в dBm, проход ядра галактики Млечный Путь, источник радиошума известный как Sagittarius-A, через главный лепесток антенны, 144.120, азимут 180, элевация 20
    начало записи примерно 18.20, финиш где то после часа ночи...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    и Персеиды MS
ID:	318424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318425   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.08.2019 в 09:38.
  13. Спасибо от R3DI, ra3tes
  14. #310
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Генератор оказался всеж lvpecl.
    Попробую через буфер. Хотя плисина вроде умеет вход в pecl схавать, надо будет опробовать.
    Частота генератора не очень удачна. В зеркалке сидит FM станция, которая на гвоздь принимается :(
    Вот схема и монтажка плат ac608, если интересно:
    AC608_V1_2-Assembly drawing (1).pdf AC608_V1_2-Assembly drawing (2).pdf
  15. Спасибо от UN7RX
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
