Страница 35 из 99 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #341
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    А где-нибудь обсуждалось, что надо прокинуть в роутере для удаленной работы?
    UDP скорее всего, только вот порты наверно какие-то конкретные...
    С обоих концов оптика с одной PON, с другой активная. А то в городе вообще жизни по приему нет никакой.
  3. #342
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
ID:	321654TCXO ROJON 76,8 MHz
  4. #343
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    TCXO ROJON
    То есть трехногий чип - регулятор 3.3В, а два 6-ногих - генератор и умножитель?
    Вадим
  5. #344
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Генератор прямоугольный светлый снизу.
    А вот что за две шестиногие штуки - я так и не нашел документов на них.
    Судя по дорожкам сигнал от генератора 19,2 идет сначала на верхнюю, а с верхней на правую, а уже с нее на выход.
  6. #345
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Сам спросил, сам нашел в коде ghpsdr3-alex:
    hq.rx_data_port = 48247;
    hq.ctrl_port = hq.rx_data_port+1;
    hq.tx_data_port = hq.rx_data_port+2;
  7. #346
    Аватар для vadim_d
    14,919
    То есть даже генератор, а не кварц, плюс еще две микросхемы - тут есть о чем подумать
    Вадим
  8. #347
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А что с широковещательным discovery пакетом делать собираетесь?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    да для начала неплохо было бы питанию после стабилизатора емкостишку подбросить... посмотреть откуда шум лезет собственно )
    ну и вообще )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 07.10.2019 в 15:30.
  9. #348
    Харьков
    446
    ur3les
    Стабилизатор с маркировкой 65XL судя по всему этот https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NA...-G_C236394.pdf на 2,8В.
  10. #349
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Я думал, что "Use Static IP Address" работает, оказалось, что нет. Попробую респондер поставить для перенаправления на нужный IP.
    Не поможет - vpn как вариант.
  11. #350
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    так VPN решит, да
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
