Страница 41 из 99 ПерваяПервая ... 31383940414243445191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #401
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    есть тут одна идея, не новая, но развернутая... )
    для 9226 очень неплохо просится на замену AD8132 в качестве драйвера LTC6401-26, ожидается апериодические 50 Ом входного и MDS (500) -137 дБм, что обеспечит 0,1 мкВ при 10 дб С/Ш, переполнение при 59+52, на НЧ нужен будет АТТ в любом случае, там такая чувствительность совсем не нужна, 20 дБ будет достаточно для переполнения на 59+72 дБ, а для УКВ высокая чувствительность и гарантированная линейность входа ПЧ упростит изготовление трансвертеров.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.12.2019 в 23:05.
  3. Спасибо от R3DI
  4. #402
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ошибочка вышла... MDS (500) составит -131 дБм, что будет 0,2 мкВ при 10 дб С/Ш, и переполнение при 59+58
    Мощность атмосферных шумов на зажимах полноразмерной антенны диапазона 28 МГц в телеграфной полосе по разным источникам для расчетов РПУ наземных коммуникаций в среднем принимается за -128 дБм. В общем то все равно более менее нормально все согласуется по уровням и шумам. OIP3 +50 дБм заведомо не ухудшит SFDR АЦП.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 10.12.2019 в 01:20.
  5. Спасибо от nutrilon, R3DI
  6. #403
    Надо будет полностью передалыть плату АЦП... да и оооочень мелкая зараза
    "Small 16-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm QFN Package"
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  7. #404
    Доброго вечера.
    Может есть у кого лишняя заводская кросс плата для этого проекта.
    Черкните в личку плиз.
    Спасибо.
  8. #405
    На плате ПЛИС снизу запаяны компоненты, они не мешают пайке платы на материнскую плату?
    Может разъемы запаять лучше?
    П.С.
    Под этот проект развел АЦП одноканальный, может кому интересно:
    https://easyeda.com/Stellar823/ad9226_module
  9. Спасибо от R3AZ
  10. #406
    Воронеж
    27
    RX3QCL
    Я не прижимал вплотную к материнке, по углам на выводы одел кембрики 2мм высотой.
  11. #407
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В чипедипе есть разъемы с шагом 1,27, т.е. вовсе не проблема.
  12. #408
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Я вообще ноги старых млт резисторов использовал
    Кстати, вопрос по плис, у нее можно вывод как-то назначить, как ОК? А то ptt_n думал активный уровень низкий, а оказалось - высокий.
    Правда дефект лечится 3 символами в квартусе
    P.s.: платы у меня кончились, заказывайте за бутылку пива на jlcpcb...
  13. #409
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    какой еще дефект?
  14. #410
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Есть такой выход exp_ptt_n, я думал, что он имеет низкое состояние при передаче, а оказалось наоборот.
    И получается, выход оптопары включает на передачу внешний усилитель при приеме.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
