Страница 75 из 99 ПерваяПервая ... 25657273747576777885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #741
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    это нормальное потребление, но поскольку изначальная мысль была оформлена как "входное напряжение адаптера 5В/2,5А просело до 4,5В"
    вот и возник вопрос, что ж там такое хитрозакорочено, что бы 2,5 амперный блок просадить на пол вольта и ниоткуда не пошел дым...
  3. #742
    Москва
    131
    R3AZ
    хитрозакорочен был модуль АЦП красной перемычкой))))
    но я перед включением сразу поставил амперметр в цепь питания и когда стрелка стала дёргаться и возвращаться - сразу отключил и стал искать коротыш... глянул на плату АЦП и увидел эту красную перемычку... не знаю, для чего её ставят, может в качестве защиты от статики?? в общем, её надо снимать))
  4. #743
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    прикольно... ))) у меня ни на одном модуле не было перемычки, но восток дело тонкое ))
  5. #744
    Москва
    131
    R3AZ
    Сергей, подскажите, пожалуйста, вот такой уровень шума для АЦП 12-бит в стоке - нормально? После калибровки. Антенный вход не закорочен (нет sma-заглушки пока).
    А то, может продолжать изыскания с типом генератора и уровнем сигнала с него после каскада усиления? Переделка входной цепи на трансформатор 1:4 даёт какой-то ощутимый эффект в плане понижения шумовой полки? Есть конкретные цифры?
    Вот ещё интересная картинка:
    Кстати, обратил внимание, что с уменьшением частоты дискретизации в настройках Audio и увеличении панорамы на x4, по вертикальной шкале панадаптера отображаются примерно те же значения, что и на S-метре. В других режимах на спектре уровни значительно ниже, что не очень радует глаз...
    Приём на 80м:
    Последний раз редактировалось R3AZ; 11.01.2021 в 21:16.
  6. #745
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Сергей, цифры с трансформаторами неоднократно приводились в теме
    с трансформатором 1:2 шум в полосе 3 кгц = -106, с трансформатором 1:4 = -112
    не пренебрегайте уже опубликованной информацией, иначе смысл форума и обсуждений теряется
    и если у вас опорник LVPECL, то грузить его на 50 ом резистора на землю - это перебор... 200 ом нормально будет
  7. Спасибо от R3AZ
  8. #746
    Москва
    131
    R3AZ
    Это - согласно схеме UB1AMZ. Да, как выяснилось, у меня именно LVPECL NV7050SA. Я пробовал ставить по 110Ом - шумовая полка начинает дёргаться неравномерно, пару-тройку раз в секунду со щелчками.
    Теперь я, конечно, попробую Вашу рекомендацию с двумя стами омами и верну назад R15 на 51Ом (сейчас, 110Ом). Температура генератора сейчас - около 41°С.
    Нашёл Ваше сообщение по поводу уровней, правда, там Вы написали про MDS500 и с трансформатором не проверяли, а предполагали выигрыш децибел в 6. За одно увидел, что у Вас на нулевой частоте уровень - -6дБм, а у меня - -18дБм.
    Я хочу сравнить, со временем, вариант в стоке и с переделкой входной части АЦП, для себя...
    Кстати, если уж Вам вместо LVPECL прислали CMOS, то в моём случае, джампер, надетый на другой разъём - детские шалости)). Справедливости ради, остаётся вероятность того, что я сам мог его по ошибке переставить не на ту колодку, пока вертел в руках и фотографировал...
    Последний раз редактировалось R3AZ; 11.01.2021 в 22:12.
  9. #747
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Сергей, я понимаю что вы не специалист, и сразу большой объем инфы в голове не укладывается... не спешите задавать вопросы к постам 2018 года, почитайте неспеша
    вырванный из контекста смысл не стоит ничего
  10. #748
    Коллеги, кросс-платы Юрия ни у кого нет лишней? В личку pse.
  11. #749
    Москва
    131
    R3AZ
    отвечу здесь, другим может понадобиться - есть 4 штуки v0.5
  12. #750
    Москва
    131
    R3AZ
    Здравствуйте, Сергей. Я к Вам за помощью...
    Сегодня запустил передачу - все тестовые сигналы работают прекрасно. На нагрузке 50Ом, выход - 350мВ (в моём случае - более чем достаточно). Сигнал растёт до уровня Drive - 60, далее, амплитуда не меняется. Независимо от уровня, качество сигнала хорошее. Микросхему DAC-ALC не распаивал (перемычка между 1-2 ногами и некоторые элементы обвязки).
    Столкнулся с проблемой - не работает сигнал на передачу с линейного входа аудио-модуля. Т.е. в самой программе не видно на панадаптере колебаний сигнала по уровню. Есть некий неравномерный начальный уровень на отметке около -100-110дБм и выглядит это, как отключенный источник сигнала от входа. С микрофонного входа всё работает, но мне важно подавать сигнал именно на линейный вход, т.к. я использую конденсаторный микрофон и микшерный пульт. В чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось R3AZ; 16.01.2021 в 18:25.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
