Страница 80 из 99 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #791
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Что непонятно то может быть?
    Давайте для троицы еще раз повторюсь, и закроем тему
    "MDS для AD9226 без УВЧ: для телефонной полосы - 102 дбм с трансформатором 1:2 по напряжению, и -108 дБм с трансформатором 1:4 по напряжению
    для телеграфной полосы 500 значения ниже на 7 дБ, -109 дБм, и -115 дБм соответственно"
    это показания S-metra!, а не шумовой дорожки на панораме
    с не переделанной платой, с атт и драйвером цифр нет, потому что они гораздо хуже и никому не интересны.
  3. #792
    Москва
    131
    R3AZ
    Сергей, не хочу показаться назойливым... Вы можете показать скриншот, наподобие вот этого?
Название:	MDS500_АЦП без переделки входной цепи.jpg
    Вы говорите, что S-meter у Вас показывает, скажем -115. Как выглядит при этом шумовая полка - вот что меня интересует.
  4. #793
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    поздно, теперь не отстану )
    полоса ФОС - 500 Гц
    пересчитаем на 1 Гц
    =10*LOG10(500/1)=~27 дБ
    шумовая дорожка на уровне чуть выше -120 дБм, возьмем ~-119
    итого S-metr должен индицировать -119+27 = -92
    смотрим на S-metr - бинго, -92 дБм
    соответственно если в полосе 500 гц с-метр будет индицировать - 115 дБм, то шумовая дорожка будет находится на уровне -142... Запомнили? а теперь следите за руками, пост 211
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1562398
    3 картинка
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1536487359
    но поскольку на скрине SSB, полоса фильтра не 500 а 3000, то и с-метр индицирует не -115, а -115+7.7=~107 +- неточность калибровки
    Последний раз редактировалось EU1SW; 21.01.2021 в 15:16.
  5. Спасибо от R3AZ
  6. #794
    S- метр одно, а шумовая дорожка другое. И настройки этой дорожки здесь.
    73 de rz3qs
  7. Спасибо от ua3rmb
  8. #795
    Москва
    131
    R3AZ
    Вот это - ценно!!
    В купе со сказанным ранее - "панадаптер показывает энергию сигнала в пересчете на 1 гц полосы пропускания, а S-metr в полосе фильтра основной селекции, поскольку фильтр явно шире чем 1 Гц, то и энергии сигнала, шума в него попадает больше, что он успешно демонстрирует"
    Благодарю!
  9. #796
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    есть предложение в дальнейшем обсуждать какие то моменты специфичные для конструкции, а не расширять обсуждение до описаний основы программно-определяемого радио, ЦОС, пользования программой, для этого есть отдельные темы. Поскольку это делает тему нечитабельной, вы сами это доказали, никто ничего не читает
    Буду весьма благодарен.
  10. #797
    Москва
    131
    R3AZ
    Я, конечно, по сути предложения с Вами полностью согласен.
    По поводу "никто ничего не читает". Я эту ветку прочитал с разными интервалами времени раза четыре и частенько перечитываю отдельные моменты. Родительскую ветку читал не менее двух раз и сейчас перечитываю... Информацию в посте 221 я тоже встречал. Но пока Вы детально не расписали математику в посте 793 - лично мне логика была не понятна... а поскольку этот фактор напрямую характеризует оценку успешности повторённой конструкции - потому я и был столь назойлив в своих распросах. Не хочется затрагивать личностный аспект, но Вы, порой, даёте выжимки информации, предполагая, что её все слёту воспринимают, а для этого нужно обладать уровнем знаний, сопоставимым с Вашим. Уверяю Вас, что ситуация на практике обстоит далеко не так... Иначе, в диалоге будет участвовать несколько человек, которым по дефолту всё понятно. А о чём тогда дискутировать?
    p.s. а вопросы по теме конструкции ещё будут! и по части внешней коммутации и по части функции PS... мы с коллегой со вчерашнего дня уже несколько вариантов прошивок протестировали с различными правками, предлагаемыми Вами в разных постах.
  11. #798
    Залил прошивку в которую вставлены строки из сообщения Сергея 779 (ее мне прислал R3AZ) Стал проводить эксперименты с PureSignal. При подачи сигнала обратной связи на вход приемника при некотором уровне табло под панорамой загорается сразу синим цветом, это говорит о слишком высоком уровне сигнала. При нормальной работе в этом режиме, при повышении уровня сигнала табло должно последовательно загораться красным потом желтым, далее зеленым (это оптимальный уровень), а далее синим цветами. Сейчас сразу включается синий цвет. В старой прошивке, без этих строк, у меня табло не загорались вообще при любых уровнях сигнала.
    Юрий.
  12. #799
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    да что ж так все плохо то... ( анан-100D!
    и последнюю прошивку с добавленными модами...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.01.2021 в 11:16.
  13. #800
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    анан-100D!
    Сергей, ANAN-100D вообще не реагирует на PS. На прием работают прекрасно оба приемника.
    Ну пожалуйста, дайте прямую ссылку на эту последнюю прошивку.
    Юрий.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
