Страница 83 из 99 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #821
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Просто оставлю это здесь
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    С модуля сдувается оу и весь резисторный обвес ОС и входного делителя, среднюю точку вторички припаивать к площадке второй ноги ОУ, а концы обмотки на площадки 4 и 5 ног.
  3. #822
    Подхожу к этому проекту "наскоками", и при очередном подходе заметил такую вещь, что уровень шумовой дорожки при приеме зависит от положения движка DRIVE, особенно это заметно на ВЧ диапазонах. Начал смотреть детально и обратил внимание, что опорное напряжение для ЦАПа регулируется движком DRIVE и во время приема, поэтому уровень шумов с выхода ЦАПа каким то образом наводится на вход приемника. Интересно, такой эффект только у меня, или кто то еще наблюдает? Конечно возможно, что у меня микросхема ЦАП дефектная и имеет повышенный шум? Все же в Китае куплена. Да, при замыкании входа опоры микросхемы на корпус, этот эффект пропадает, шумовая дорожка низкая при любых положениях движка DRIVE.
    Юрий.
    P.S. Через недельку подойдет микросхемка МСР3002, уже сделал под нее печатку, надеюсь будет отображаться мощность и КСВ (соответствующая прошивка уже загружена).
  4. #823
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Юрий, добрый день!
    если я все правильно помню, то электроника - наука о контактах, либо его нет, там где он должен быть, либо есть, там где не должно быть
    вроде бы помню, что пятаки вокруг отверстий под винтики на плате АЦП не соединены с общим проводом, попробуйте соединить, может в вашем конструктиве петля земляная образовалась
  5. #824
    EU1SW, Сергей, здравствуйте! Конечно я про эту науку помню и в свое время оптимизировал все соединения с корпусом земляных полигонов разных узлов трансивера, где то винтик нужно привинтить, а где то его нужно убрать. Но меня всегда как то напрягала нестабильность шумовой дорожки, пока я вдруг не обратил внимание, случайно, что на нее влияет положение движка DRIVE. Нужно будет снова покрутить всякие винтики крепления плат.
    Вот так примерно, как на фото, хочу установить плату с МСР3202.
    Юрий.
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #825
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вспомнил еще один нюанс из прошлого...
    на ранних каких то версиях ПО, при не стабильном тактировании происходил срыв внутренней синхронизации и на выходе ЦАП даже в режиме RX появлялся шумовой сигнал полной амплитуды, и передача была уже естественно тоже "кривая"... вы проверьте на всякий случай, что у вас там присутствует, возможно это тот самый глюк.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Юрий.
    Супер, спасибо за подсказку
    Последний раз редактировалось EU1SW; 23.02.2021 в 12:46.
  8. #826
    Хочу предупредить что продаваемые на Aliexpress платы FPGA Cyclone 4 различаются по размеру!!! К сожалению я не знал и наступил на эти "грабли". Продавец даже намёка в описании не сделал Есть две версии, V1.2 и V1.3. К платe UB1AMZ подходит V1.2. Судя по всему все уже продают V1.3 в основном. Те у кого есть ещё V1.2, продают её почти в два раза дороже У некторых продавцов различия всё таки упоминаються. Остаётся надеется что UB1AMZ подкоректирует плату Мне же придётся "городить огород"...
    73! YL2GVC
  9. Спасибо от EU1SW, r3ya, ra3tes
  10. #827
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ухтыж ... я хоть и не планировал к покупке этих плат, но думаю информация будет полезна всем
    можно ссылки на то и на это?
  11. #828
    Ничего страшного в этом нет. Гребёночки разводятся и дальше паяется. Просто нужно учитывать это при сборке. Вначале собрать, т.с. "на сухую", а потом запаивать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3-73; 23.02.2021 в 19:30.
  12. Спасибо от EU1SW, r3ya
  13. #829
    Два моих приятеля приобрели такие платы и успешно их запаяли. Не так красиво конечно, но все работает.
    Юрий.
  14. #830
    Я наверно слишком твёрдые гребёнки купил, не гнутся или даже ломаются.
    73! YL2GVC
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
