Страница 91 из 99 ПерваяПервая ... 418188899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #901
    А чем такой вариант не устраивает ? Вроде все понятно.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #902
    ra3tes, спасибо большое, как раз этот вариант имею ввиду, но для меня этого не совсем достаточно. Паять ПП без принципиальной схемы мне не совсем привычно. Тема длинная, много есть частей схемы, но полную под выше указанную ПП не увидел. На фото номиналы не все видны, Боюсь что после сборки "в слепую" будут проблемы с запуском, а смотреть некуда, вот и буду здесь всех доставать своими вопросами. За много лет занятия этим делом привык пользоваться принципиальной схемой, даже если платы и собственной разработки. Ладно, извините за этот вопрос, может позже кто и выложит полную схему со всеми изменениями или появиться новая.
  4. #903
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    есть ли у кого скрины/измерения спектральной плотности TX ADC Hermes? Гуглить не предлагать )
  5. #904
    Москва
    131
    R3AZ
    Коллеги, приветствую всех.
    Обнаружил проблему в своём радио. Суть: независимо от частоты настройки (проверял на диапазоне 40м и 80м) выше и ниже на 50,3кГц присутствует точная копия сигнала, причём, с той же боковой полосой, но с меньшим на 22-24дБ уровнем. Качество сигнала SSB - идентичное. Проверял, в том числе и с прошивкой из поста #627. Привожу скрин с контрольного квадратурного SDR. стоящего на соседнем столе.
Название:	зеркало сигнала передачи.jpg
    По моей просьбе, несколько коллег, у которых мой сигнал проходил с плюсами в эфире, подтвердили наличие сигналов с отстройкой на указанную частоту...
    Просьба, ко всем компетентным коллегам, помочь решить данную проблему. С уважением.
  6. #905
    R3AZ, А можете запустить второй приемник и посмотреть ?
    У меня сейчас прошивка другая, у себя такого не вижу (на втором приемнике).
  7. #906
    Москва
    131
    R3AZ
    радиво на другой квартире... попробую завтра вечером, отпишусь.. идея понятна, спасибо
  8. #907
    Москва
    131
    R3AZ
    вот ссылка на скрины,
    вот несколько картинок:
Название:	выход на вход RX1 с функцией DUP.jpg
ID:	366526 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход в SSB на вход RX2 картинка заморожена.jpg
ID:	366527 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход 2 тона на вход RX2.jpg
ID:	366528 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если смотреть по входу второго приёмника, то вроде как, всё нормально - разница между уровнями полезного сигнала и копий достаточно велика - около 80дБ, но если смотреть с функцией DUP на первом приёмнике, то разница - чуть больше 20дБ. То же самое и в эфире...
  9. #908
    Москва
    131
    R3AZ
    в общем, у меня при установке нулевой частоты раньше была одна палка ровно по нулям (она же есть и на частоте 61,44МГц), по которой я калибровал S-метр, заметив уровень на нулевой частоте, после калибровки обычным генератором с известным уровнем на диапазоне... а сейчас, по бокам от этого сигнала на нулевой частоте есть ещё два с отстройкой около +-50кГц... получается нечто вроде трёх гетеродинов вместо одного... проявляется это именно при передаче, а на приём - незаметно, т.к. выборка происходит в других областях (примерно так понимаю, могу ошибаться)... что-то испортилось, куда лезть - пока не знаю.
  10. #909
    R3AZ,Если еще актуально.
    Сам убил день на такую же проблему.Дело в напряжении Va 24 нога DAC904 . Подключил к 27 Vd и все прошло. По хорошему запитать Va от отдельного стабилизатора. От качество напряжения напрямую зависит качество выходного сигнала. А вообще посмотрите свой импульсный стабилизатор. У меня такой же стоит и проблема была в нем.
  11. Спасибо от R3AZ
  12. #910
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    коллеги, качество питания, а так же особенно чистота питания опорника всегда остается на усмотрение собирающего
    надеюсь все понимают, что это не особенность данной конструкции, а базовые понятия
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
