А по какой схеме усиления включать будете?
ОУ и другие приборы усиления лучше иметь с нормированным (одинаковым) уровнем шума или подбирать экземпляры с таковым, тогда будет наиболее эффективно данное решение. Кроме того, на НЧ это работает хорошо по той причине, что тот же полевик, включённый по схеме ОИ и работающий даже от относительно высокоомной нагрузки, всё равно не согласован по мощности, его входное сопротивление много выше сопротивления источника, скажем, магнитной головки магнитофона. Вот потому параллельное соединение даёт возможность выигрыша по шумам, поскольку мощность от источника на каждый транзистор поступает прежней, будто он один, на выходе её вдвое больше, шумов больше только в корень из двух.
