Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Стабилизатор сети для усилителя мощности
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Причем здесь расчет?
    Хочу приобрести силовой тр-р (то что с права на фото) для ВВ БП. Есть у нас в продаже,в полуразобраном состоянии, такой стабилизатор, но провести измерения возможности нет как и определить без разборки размеры тора. Т.е. покупай и делай что хочешь. Поэтому и спросил, может кому и приходилось применять такой, что бы заранее прикинуть подойдет под мою задачу или искать другой.
    15,680
    Алекс, если вас интересует его мощность, то легко прикинуть, что получается.
    При 10 000 кВт, ток составляет около 45 А. Если он "вытягивает" напряжение на 40 В, то его мощность будет 45 А х 40 В = 1818 Вт. Плюс минус сотня Ватт.
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Евгений, понятно, спасибо.
    Производитель заявляет 10000ВА с диапазоном 150-250В. Это как бы стандартно.
    http://www.medik-dom.ru/uploads/file.../svc5k-10k.pdf
    Схема стандартная.
    Я прикидывал иначе. По размерам наружной обмотки ( двойной провод где-то 2,1-2,5мм, в один слой) ТР1 имеет размер 205х90х90. Принял условно что толщина обоих обмоток (вторичка Х слоев с диаметром до 2мм)+изоляция = 15мм.
    Тогда тор с размерами 190х75х75 будет иметь тот мин который нужен.
Название:	мин размер.jpg
    Но это условно приняты значения.
    Хм. Тогда Глазунов получается прав. Прошу прощения.
    С автотр-рами/стаб. напр. не приходилось иметь дело (профиль у меня немного другой).
    Если верить производителю то мы имеем 70х45,5=3185, а это приблизительно тот условно принятый размер при расчете. Учитывая, что в 99 случаях из 100 параметры, как правило, завышены можно сделать вывод, что мощность по железу где-то до 2500 максимум,а то и того ниже.
    А этого думаю будет мало. Я хочу заменит вот этот тр-р на однофазный. Это ВУ-50-В.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Алекс. Посмотреть сообщение
    вот этот тр-р
    ВУ-50-В
    Ну только не делайте этого!
    Попробуйте провести 3 фазы в дом.
    Сколько достоинств, тем более всё уже есть!
  5. #15
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Вы правы. Рядом 50-Н.
    Но пока не срастается с 3-я фазами, вот и планирую параллельно аккуратный демонтаж с заменой тр-ра +переключение по сети т.к. в среднем даже сейчас 205-210в.
  6. #16
    В автотрансформаторе мощность считается по другому. Она считается только на трансформируемую мощность, так как часть обмотки общая для первичной и вторичной цепи и часть мощности передается непосредственно без трансформации.
    Например, входное напряжение 150 В, выходное 300 В. Мощность 1 кВт. Трансформируется только половина мощности. То есть для такого трансформатора нам хватит сердечника 500 ватт. Если же входное будет 220 В, а выходное 300 В, то нам хватит транса мощностью около 200 ватт.
    И напротив, в ЛАТРе 0-250 вольт нам придется использовать сердечник из расчета полной мощности.
    73! Анатолий
  7. #17
    При 3х фазах 380 В для ВУ-50, потребуется еще и 3х фазный понижающий трансформатор (автотрансформатор) 380/220. Можно найти родной стабилизатор от Р-140, но уж больно он могуч и неподъемен :(
  8. #18
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    ....покупные стабилизаторы для УМа. В плане быстродействия,успев ают ли отрабатывать.
    Мощность не 15 кВт? Если в разумных пределах- два параллельно стабилизатора напряжения Б2-3. 1,5 кВт.
    Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % от номинального значения не превышает ±1 %.
    Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до максимального значения не превышает ±1,5 %.
    Все, что с двигателями- регуляторы, а не стабилизаторы. Рассчитаны на изменение напряжения во времени, а вам "быстрый" стабилизатор нужен. Тогда две ступени- первый с двигателем, а второй "быстрый".
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    ...родной стабилизатор от Р-140
    У-у-у...а я и не заметил! Серьезные вещи требуют серьезных сетей, а не стабилизаторов!
  9. #19
    15,680
    Нет не 70 В.
    Производители немного лукавят. Сетевое напряжение считается нормальным при 220 плюс - минус 10 %. Поэтому получается не 70 В, а 50. Реально ещё меньше.
  10. #20
    Включаете первичку анодника на "звезду" и в сеть 380 в, больше ничего не требуется.
    73! Анатолий
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Регистрация усилителя мощности
    от rv6ljk в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:33
  3. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  4. Стабилизатор усилителя
    от profi в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 20:36
  5. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
