Скажите пожалуйста как усилить ток на напряжение 2.4в на этом блоке питания...фото высылаю..
И размер изображений ужми. У многих рессурс .
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.04.2018 в 20:45. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Таблеточки надо бы пропить.. рессурс - это не шутка!!
На самом деле - то что изображено там - впомойку.
И найти нормальный транс накальный, и взять оттуда вольтодобавки, выпрямить и запитать.
Но фон все равно будет.
Поэтому - переделать на 12 вольтовые лампы.
Забыл как называются, я переделывал.
Илья! Там надо начать со смены старых электролитов. И, может быть, этим и закончить.
А таблеточки пём. Куды ж без них.
Не.. думаю лучше сначала лампы поменять на ... блин.. забыл..
У меня были два Р-311 годов 60-70-х, один еще под пломбами, жалко раскрывать.
А над вторым поиздевался..
БП на 2,4 вольта нужен мощный, и при таком низком напряжении..
Ну в общем, фонить будет.
Поэтому поменял лампы, там на каждой панельке по проводку перепаять.. и все.
Вместо фото блока питания желательно знать диаметр провода накальной обмотки и ее напряжение, до выпрямителя. Тогда можно будет посоветовать, что сделать для повышения накального напряжения. При возможности получения после выпрямителя напряжения, превышающего накал ламп, нужно установить на нужное напряжение простейший стабилизатор на одном транзисторе. Это снимает фон переменного тока.
Вот ещё фото...
Да, спасибо
Зачем?
Вам сказали, что можно сделать:
1. Взять накальный транс помощнее, задействовать оттуда дополнительные обмотки, выпрямить и стабилизировать.
2. Перевести приемник на 12Ж1Л, на 12 вольт БП собрать проще.
3. Использовать родной вибрик Там еще в комплекте есть(должен быть) вибропреобразователь .
Хотя я не помню, кажется ничего путнего с ним у меня не получилось.
