Опять на старые грабли. Ни в коем случае не меняйте на 12 вольтовые 12Ж1Л косвенного накала. Фон конечно волшебным образом исчезнет, а вот укладка диапазонов на нарисованной шкале превратится в "гармошку" и никакими корректировками Вы под нарисованные "цифирки" не подгоните. Делайте на микросхеме стабилизированный +2,5 Вольта и не заморачивайтесь (фона не будет), а то ведь ещё монтаж накальных цепей переделывать надо.
В принципе то транс по накальной обмотке должен давать порядка 1 Ампера, хотя и 0.5 - 0.7 должно хватить, я когда то делал по схеме из журнала *Радио*, хоть и габаритный вышел но фона практически никакого не было, а так то сейчас на КРЕНке собрать и конденсатор в фильтр побольше ёмкостью, 6800*25в хватит, в вашем блоке надо бы поменять конденсаторы на более современные и малогабаритные, и посмотреть что там за провод каким сечением идёт по накалу, не меньше 0.5мм должен быть для комфортной работы БП.
Спасибо от NIC49
БП от С.Беленецкого.
Спасибо от Stalker
