Показано с 11 по 14 из 14
Тема: БП Р-311
    Цитата Сообщение от Следопыт Посмотреть сообщение
    как усилить ток на напряжение 2.4в на этом блоке питания
    Ток увеличивается перемоткой трансформатора более толстым проводом.
    Попробуйте сделать БП по вложенным схемам и будет вам счастье.
    Виталий
ID:	286296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    Не.. думаю лучше сначала лампы поменять на ... блин.. забыл..
    У меня были два Р-311 годов 60-70-х, один еще под пломбами, жалко раскрывать.
    А над вторым поиздевался..
    Опять на старые грабли. Ни в коем случае не меняйте на 12 вольтовые 12Ж1Л косвенного накала. Фон конечно волшебным образом исчезнет, а вот укладка диапазонов на нарисованной шкале превратится в "гармошку" и никакими корректировками Вы под нарисованные "цифирки" не подгоните. Делайте на микросхеме стабилизированный +2,5 Вольта и не заморачивайтесь (фона не будет), а то ведь ещё монтаж накальных цепей переделывать надо.
  3. Спасибо от Boris.., Stalker, ua6acu
  4. #13
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Скажите пожалуйста как усилить ток на напряжение 2.4в на этом блоке питания
    В принципе то транс по накальной обмотке должен давать порядка 1 Ампера, хотя и 0.5 - 0.7 должно хватить, я когда то делал по схеме из журнала *Радио*, хоть и габаритный вышел но фона практически никакого не было, а так то сейчас на КРЕНке собрать и конденсатор в фильтр побольше ёмкостью, 6800*25в хватит, в вашем блоке надо бы поменять конденсаторы на более современные и малогабаритные, и посмотреть что там за провод каким сечением идёт по накалу, не меньше 0.5мм должен быть для комфортной работы БП.
  5. Спасибо от NIC49
  6. #14
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    БП от С.Беленецкого.
    Victor
  7. Спасибо от Stalker
