Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Гетеродины для SDR и TПП и все связанное с ними
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Для того, что бы не создавать проблем в других ветках, я открываю такую тему. В ней прошу предлагать и обсуждать все вопросы, связанные с гетеродинами(синтеза торами, гетеродинами смесительного типа и т.д.)
    Для ТПП при реализации только любительских диапазонов это довольно просто получается делением. А вот для перекрытия от 0 до 30МГц непрерывно это уже вызывает определенные трудности. Здесь не обойтись без гетеродинов, построенных на принципе смесительного типа.
    И при реализации такого принципа появляются свои недостатки:
    1) увеличение шумов,
    2) появление разных комбинационных помех и т.п.
    Но есть еще схемы цифровых смесителей и одну из них я промоделировал в симуляторе(см.в приложении). Это обычный D-тригер, на выходах которого получаем только разностный сигнал гетеродинов. Это не мое ноу-хау. Этот принцип описывал В.Т. Поляков в журнале Радио 12/1978г. Так вот при опорном генераторе 100МГц и переменном от 70 до 100МГц будем иметь от 30МГц и до нуля. Максимальная разница частот должна находиться в пределах 30-35% от опорного. Применив МС серии 74АС74 это легко выполнимо.
    Недостаток этой схемы в том, что на выходе получается не чистый меандр, а переменная скважность при изменении частоты. Но частота повторения импульсов точно равна разности. Для подачи далее в схему на смеситель нужно сформировать синус. Это могут выполнить разные переключаемые октавные ФНЧ или полосовые октавные фильтры.
    Может кто пробовал на практике такие цифровые СМ и что из этого получилось?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    А не проще ли взять PLL микросхему и сделать на ней синтезатор частоты, в варианте SDR все равно перестройка частоты осуществляется в программе, достаточно даже "грубого" шага в этом синтезаторе. Конечно некоторые неудобства с настройкой, но сердито & дешево.
    2,161
    Конечно можно PLL и DDS. Но проще для рядового радиолюбителя сделать это на обычной розсыпухе и не SMD а DIP. Просто взяв готовый синтезатор для ГПД в диапазоне 70-100МГц. Для SDR можно и самый простой, переделанный от УКВ р/с на шаг 24/48/96кГц. Мне кажется так будет проще.
    Юрий(UR5VEB)
    "Недостаток этой схемы в том, что на выходе получается не чистый меандр, а переменная скважность при изменении частоты. Но частота повторения импульсов точно равна разности"
    Уважаемый Юрий!
    Разве вы не видите на своих же картинках, что выход цифрового смесителя НЕ есть "частота повторения импульсов точно равна разности", а представляет из себя ПАЧКИ импульсов - в вашем случае это три положительных импульса, а между ними пауза! Период пачки зависит от скважности каждой частоты и от соотношения частот! И одной частоты с одной скважностью нет! Это я наблюдал еще в 1982году!
    Это эквивалентно частоте с недопустимо большим фазовым шумом и гетеродином быть не может.
    Привет,Всем.
    Зная не совсем в тему,но http://www.dsptools.com/HFRx.htm
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    То K2PAL:
    ВЕСЧ!
    И как такой купить из России?
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Привет,Всем!
    Насчет купить,не знаю если есть деньги то можно.
    Еще линк http://www.sat-schneider.de/english/products.htm
    73!
    Алех
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    я приветствую всех участников форума
    собираю вот себе SDR с DDS синтезатором.использ овал AD9851.
    тактовая 32*6=192,микруха выдаёт 0-60MHz,меандр со встроенного компаратора 0-180град делится 74АС74 на 2 вместе с фазой.итого имеем на выходе 0-30 МГц 0-90град.ну да что я вам рассказываю,и так всё ясно.тут вот проблемка есть из разряда головоломок.
    когда собрал синтез,вдруг заметил,что если прикоснуться пальцем или отвёрткой к любой части металлизации платы то генерация ДДС срывалась и возобновлялась только если попытаться изменить частоту валкодером.я заинтересовался.стал дотрагиваться к плате через различные ёмкостя конденсаторов.оказал ось что лишь при ёмкости 1.2пф генерация не срывается но в контрольном приёмнике были слышны значительные гуляния частоты в момент касания.я думал что всё пройдёт когда я заземлю плату на корпус трансивера.
    оно-то прошло,только СДР не заработал.вернее заработал,только лучше б он этого не делал.таких наводок,шумов и помех я ещё нигде не слышал.ковырялся двое суток - без малейших изменений.на вторые сутки наконец до меня дошло,что все наводки проходят через массу трансивера модулируя сигнал ДДС.я даже не могу надеяться что кто-то сталкивался с подобным.но всё же- окиньте посторонним взглядом что это может быть?[/img]
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    фото синтеза
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    От сбросов при "искре на корпус" - могут помочь дроссели в питании и однокилоомные резисторы на всех управляющих сигналах на входе в dds микросхему. Чип 9851 не требует никакой инициализации - вся информация в одном слове, которое перезасылается при переходе на другую частоту. В тех микросхемах, где есть инициализация - сигнал исчезает напрочь до переинициализации. может быть еще 20 пикофарад с вывода микросхемы на землю.
    Что за наводки? Что за блок питания? В линейном источнике - в паралель каждому плечу выпрямительного моста припаять конденсаторы 1000..4700 пикофарад.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Маломощные ФМ передатчики, генераторы, гетеродины
    от MatrixBuilder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:10
  3. Гетеродины с ЦАПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 19:31
  4. Частотные свойства IRF510 и иже с ними?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:45
  5. Про гетеродины.
    от UA3MQJ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 16:21
