И главное - мне кажется что без согласующего усилителя с ОБ оли ОЗ для моего приемника такая антенна просто непригодна. Я фокусировался на линейности тракта до roofing фильтра, а не на максимальном усилении. На входе стоит весьма линейный повторитель без усиления по напряжению (а если точнее то как у всех Lankford - подобых повторителей с потерей по напряжению ~ -8дБ, но высокой трансформации импеданса, линейностью и изоляцией). Выхода два - (i) сделать внешний специализированный усилитель для супер-низкоомной широкополосной магнитной рамки, или (ii) встроить такой усилитель в приемник. Уровень сигнала от такой антенны - мизерный, поэтому огромный ток для линейности каскада с ОБ не нужен. Чтобы не было скучно, можно попробовать приспособить Norton-Rhode топологию УВЧ для работы с магнитной антенной.
