SVd2004 - Я не уверен, но вероятно это резонансная антенна. А у меня приемник с преобразованием вверх. Две ручки крутить неудобно, хочется широкополосный вариант, с четким пониманием что для DX антенна внутри дома не пригодна.
LY1SD,Александр, я б добавил, это "встроенная, активная ЕН, или ФА антенна". А потери действующей высоты при приеме, компенсируются излишним "чутьем" при современной элементной базе КНР. Что правда не спасает от С/Ш при данной ЭМО. :(Посмотрите схему, например, Дегена 1103. Для обеспечения широкополосности ферритовой МА там применена глубокая ООС. Но широкополосная МА имеет малую эффективную, действующую высоту (hэфф. или hд.) и следовательно, мизерный КПД.
long - это он и есть Там на самом деле 5-и кратное рефлексирование если учитывать все взаимонезависимые (в идеале) функции.
Спасибо от long
Почему сообразили,что идёт приём на телескоп,а не на феррит?Телескоп отключаемый?Никогда телескоп не использывали для св\дв.Если и где-то применяется,то всегда параллель с ферритом
Не совсем понятен смысл применения ферритовой узкополосной антенны, которую нужно затупить для обеспечения широкой полосы.
У нее и так малая действующая высота, а в этом случае никакой чувствительности обеспечено не будет. В этом случае выигрыша по сравнению с обычным штырем не будет, так как и направленные действия магнитной антенны будут слабыми.
С большим успехом телескоп и без участия МА использовал именно на ДВ-СВ форумчанин под ником CMGnic, Виктор из Саратова, применив соответствующую схемотехнику. Доказательств этому полно на Ютубе, в виде выложенных им роликов. Кстати, vladn об этом тоже очень хорошо осведомлён, поэтому не даст соврать, hi!
Не дам , но у него активный whip стоит на крыше многоэтажного дома и коаксиалом протянут в квартиру. Крыша, кажется, железная, но тут я могу соврать.
Ничего подобного, это ваши предположения, но не факты.
Как показала практика использования Дегена 1103 с его неперестраиваемой, широкополосной ферр. МА, направленные свойства её почти также хорошо выражены, как и у резонансной МА.
И за счёт большого усиления в тракте этого приёмника, широкополосная МА на ДВ-СВ работает вполне сносно, но конечно хуже, нежели перестраиваемая, резонансная.
Но зато неоспоримое удобство её использования в виде жирного плюса - это отсутствие перестройки, которое с лихвой покрывает некоторый минус её малой действующей высоты.
Согласен.
Речь не о Випе, я полностью в курсе об этом Випе. Речь о его роликах, где он на велике объезжает "саратовские пампасы" с каким-то переделанным переносным приёмником, на телескоп которого он прекрасно ловил ДВ-СВ.
К этому велику привинчена куча таинственных коробочек с торчащими из них телескопами...
Цеэмгеник и в пампасах Цеэмгеник!
Последний раз редактировалось LY1SD; 13.04.2018 в 11:52.
Спасибо от UR5ZQV
