Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #11
    Аватар для Genadi Zawidowski
    9,808
    17
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    заглянул в схему Flex-1500 и решил попробовать, примененные в нем т.н. "лестничные" фильтры.
    Обрати внимание - катушки с номиналами 307 нГ и 491 нГ - это коилкрафты, с добротностью 114 по даташиту.
    • Тип файла: pdf maxi.pdf (216.3 Кб, Просмотров: 20)
  2. Спасибо от RA1CAC
  3. #12
    Аватар для RA1CAC
    226
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ... с номиналами 307 нГ и 491 нГ - это коилкрафты, с добротностью 114 по даташиту.
    Обратил, спасибо, Геннадий. Еще у них 5.2% отклонение. Насколько мне помнится у тебя такие же в Аисте присутствуют. Судя по фото в даташите, такую можно и самому изготовить, просто потом залить силиконом вместо пластика. Потому как 307нГн на кольце сложно намотать, а СМД 1210 и совсем не найдешь.
    Кстати, пробовал в РФСимм сгенерированный в Filter Solution фильтр, задавать процент отклонения всех элементов +-10% и запускать "Свиппирование по разбросу".
    Получается, что "Hourglass" фильтры весьма терпимо относятся к таким отклонениям:
    Как видим, верхняя полка почти не страдает от 10%-го разброса. Есть надежда, что фильтры будут получаться "с первого раза".
    73! Алексей.
  4. #13
    9,808
    17
    UA1ARN
    нет, место под них в ФНЧ только предусмотрено.
    они ЛИБО 5% ЛИБО 2% в зависимости от типа.
    В Вороненке применял.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; Сегодня в 12:35.
  5. #14
    За то КСВ (желтенькое) страдает безбожно.
  6. #15
    Аватар для RA1CAC
    226
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    ... страдает безбожно.
    Ну не то чтобы безбожно - у половины проходов примерно, ксв даже лучше чем у исходного фильтра. И потом все-таки отклонения = 10%, я взял по максимуму, чтобы увидеть наихудшую картину. При 5% скорее всего будет заметно лучше.
    73! Алексей.
  1. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 4620
    Последнее сообщение: Вчера, 16:06
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
