D0ITC,
Класс компановочка, вижу что переделан тюнер на atmega как у конструкции rolin?
А что за кондеры в тюнере у Вас установлены?
Не, начали с Сергеем D0ISM писать программу тюнера ещё до того как rolin начал свою тему. Пришла в голову мысль сделать тюнер для маламута, а потом конструкция разрослась до самостоятельной. Конденсаторы КТ, а самый большой КСО. Не лучший вариант, но другого ничего нет.
D0ITC, https://ru.aliexpress.com/item/100-1...274233edNEHXF9 не реклама,взял для пробы все позиции(смущают только на 470 пФ-слишком тонкие(цвет светло-розовый),остальные все, цвета белого мрамора пузатые),340 вольт ВЧ,почти 300 Ватт держат,даже не греются,2 ГУ-74 не подключал))
RK3AQW,
А 470пф задействованы где либо?
Тоже такие заказывал но ещё нет всех номиналов . Ожидаю.
Radiotester, заказывал по 100 шт всех номиналов,которые были от 10-..до 680 пФ,в ламповом Ум не испытывал,не было надобности)..все остальные номиналы установленные в ФНЧ,при 200-х ваттах(УМ на 2-х КТ157а ,+.- 50 ватт)были холодными,температур а была комнатная,но один номинал ,именно 470 пФ, похож на обычный 1206 ,но чуть тоньше остальных и цвет розово-коричневый,но вроде жив и здоров)))не греется,смотрю на эти крохи и думаю может заменить К15у или КВИ-3)))в ламповых УМ,но что-то стремно
если Фото 470 пФ по отношению к другим конденсаторам надо, то выложу
Последний раз редактировалось RK3AQW; 29.12.2018 в 04:16.
Спасибо от Radiotester
Тоже с этим ковыряюсь, конструкция полностью своя, но пока в процессе дописывания прошивки, пока пробный запуск.
Но у меня эта доработка в отдельной маленькой коробочке будет.
https://www.youtube.com/watch?v=JADdJL4HkEM&t=12s
ребята подскажите как приделать эту штуку к Маламуту https://ru.aliexpress.com/item/Photo...7b305308AtVGOB
как приделать?комрады-на простом забуксовал!
У энкодеров 4 вывода, Красный — питание 5В, Черный — земля, Цветные — каналы А и В.
Взято здесь:https://mysku.ru/blog/aliexpress/40426.html
