Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Настройка или ремонт Telefunken 776WK нет реакции на подключение антенны
  1. #31
    деревьев нет рядом, только вдоль балкона пробовал, но никаких изменений не услышал, как в комнате так в общем и там, другое дело в гараже, где нет помех от бытовой техники и прочих приборов. ферритовую надо будет просто из интереса попробовать покрутить, все равно валяется
  2. #32
    Илюха7, Разжился сегодня, маленькие правда, но хоть что то и новые.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Я тоже вчера разжился, в Ростове купил шасси от вэф аккорд, подстроечников достаточно там, думаю часть рабочими таки будет, сетевик, твз и прочие детали тоже в дело пойдут, есть желание собрать полностью ламповый укв-фм приемник, кстати подстроечники повод для новой разборки ранее сделанной балтики для проверки и полной настройки, но это как разберусь что к чему в настройке, пока вот чего делаю, заливка у этих конденсаторов оказалось потрескавшаяся, дышишь на него а емкость плывет, после впайки новых заливать не стал, по бортику приклеил бумагу плотную, на вид отлично получается, хотя можно было и парафином залить или карнаубским воскомНажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Илюха7, Вау, красиво получается, только из 4 конденсаторов сборка не айс, тем более последовательно. Правильнее параллельно набрать +_- 10%.
  5. #35
    так конденсаторы эти на 50 вольт, поэтому я решил последовательно поставить для 245 пФарадного 4 шт по 1000 пФ акурат вышло 248 или 250, для 525 4 шт по 2000 пФ 530 вышло, т.е. получается что не 50 а на 200 вольт теперь сборка, так не пойдет? было бы достаточно на 50 вольт т.е. параллельно подобрать? неужто переделывать придется... думал так надежней будет
  1. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  2. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  3. Настройка и ремонт FM тракта Panasonic RX-CT900
    от alexis в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 17:23
  4. Подключение антенны к передатчику на MAX1472
    от Pantryk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 11:14
  5. Подключение внешней антенны к Midland GXT-500
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 05:46
