Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Настройка или ремонт Telefunken 776WK нет реакции на подключение антенны
  1. #101
    Спасибо, теперь понял про модуляцию, с генератором чутка разобрался, 3 электролита оказались напрочь дохлые, остальные так себе, после замены лучше работает ощутимо, еще сегодня за место штатного резистора переменного частоты подпаяю многооборотный подстроечник, потому как если регулятор просто тронуть то сразу меняется. По приемнику и его перепашке то тут можете не сомневаться что с этим все ОК, я уже восстанавливал приемник Балтика, в нем тоже все бумажные конденсаторы были заменены и тоже заменой внутренностей, только ВЧ часть работала и я ничего там не настраивал, а в этот вот так вот вышло, так что и Балтику теперь проверю как полностью разберусь с настройкой этого. Вот фото уже после замены всех неисправных деталей, часть бумажных конденсаторов оказалась рабочей кстати, осталось разве что красный цапон лак приготовить и замазать пайку как было Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287822 И с МИР М-154 тоже дело имел, но правда там конденсаторы КБГ-И все исправные и электролиты кстати тоже, заменил только проволочный резистор на оригинальный за место спайки из нескольких
    Последний раз редактировалось Илюха7; 25.04.2018 в 18:40.
  2. #102
    Хочу еще раз поблагодарить отозвавшихся, настроил приемник, и индикатор настройки зелёненький после этого стал как следует реагировать, правда для настройки КВ ни генератора ни моего частотомера не хватило, поэтому по лучшему приему настроил, как будет другой приемник рядом рабочий так сверю и подстрою если что, ну а теперь дело за корпусом, ему тоже нужен хороший ремонт с перелакировкой
  3. #103
    Ну так а поздравляю, кв можно настроить с помощью другого приемника и по этим частотам настроить свой приемник.
  4. #104
    Спасибо пока нет работающего приемника второго, наверное как круглошкалик сделаю тогда и появится, балтику с работы тащить не охота.
  1. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  2. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  3. Настройка и ремонт FM тракта Panasonic RX-CT900
    от alexis в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 17:23
  4. Подключение антенны к передатчику на MAX1472
    от Pantryk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 11:14
  5. Подключение внешней антенны к Midland GXT-500
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 05:46
