Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Особенность выпрямителя с трансформатором ОСУ
    Господа, делается блок питания с трансформатором ОСУ
    Планируется использование двухполупериодного выпрямителя
    со средней точкой (два диода).
    Допустимо ли в этом случае включение сетевых и вторичных полуобмоток последовательно?
ID:	287147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    А попробовать через лампочку накаливания (если ЛАТРа нет) и померить вольтметром?
    А, что пробовать и мерять: лампочка светит и вольтметр показывает.
    Вопрос не в этом.
    Меня смущает работа полуобмоток за период.
    При этом сетевая обмотка возбуждает магнитный поток в обеих полуобмотках, а мощьность за полупериод снимается только с одной...
    Челябинская область
    458
    Допустимо.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Справочник радиолюбителя - коротковолновика. Бунин С.Г., Яйленко Л.П. стр.204
    Последний раз редактировалось EW3KO; 16.04.2018 в 22:06.
    73!Александр EW3KO
    Вот, тут проблема.
    Трансформатор мне достался уже намотаным.
    Сетевые полуобмотки для сети 220В соеденины последовательно (что противоречит пункту 2 из Бунина, Яйленко).
    Насколько это критично?
    На практике нагружал трансформатор током 20А, ничего "крамольного" не замечено.
    Хорошо бы где-то увидеть теоретическое подтверждение.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Чем замечали.....?
    У знакомого товарища в самодельном сварочном полуавтомате использовался трансформатор на железе ПЛ.
    При использовании во вторичной обмотке схемы со средней точкой все металлические опилки в радиусе полуметра вставали вертикально при включении на полную мощность.
    Когда использовался мост , такого эффекта не было.
    Трансформатор изначально рассчитывался и работал в устройстве под мостовую схему. То есть пункт 3.
    Если его заставлять работать в схеме со средней точкой, то противоречит.
    Ваш трансформатор под двухполупериодную мостовую схему.
    Теоретического авторитета тов. Бунина С.Г и Яйленко Л.П. вам недостаточно ?
    Тогда только лаб. работа.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 16.04.2018 в 23:18.
    73!Александр EW3KO
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    соединить последовательно вторичные, и все дела? не пойдет?
    Спасибо за ваше участие.
    К сожалению использование мостовой схемы с четырмя диодами и последовательным соединением вторичных полуобмоток тоже не приемлемо,
    поскольку при этом получаем в два раза выше напряжение...
    Подошел бы вариант с паралельным соединением вторичных полуобмоток (они имеет идентичные параметры),
    но это будет противоречить уже пункту 3 из Бунина, Яйленко.
    15,679
    Не там смотрели. При "неправильном" включении у трансформатора очень большое поле рассеяния. Такой трансформатор наведёт помеху во всём что рядом, особенно в ЭМФах и моточных изделиях.
  1. Выбор схемы включения выпрямителя
    от UN7MZ в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 06:35
  2. Гудит стальной корпус с трансформатором
    от Andrei_IW в разделе Источники питания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:53
  3. Подбор Диодов И Конденсаторов Для Выпрямителя
    от Николай_97 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 20:28
  4. нужна помощь с трансформатором от Б5-47
    от shedow в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:18
  5. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 21:47
