Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Согласование в ламповом УМ
    пос. Городки
    9
    Добрый день. Собираю для 5вт QRP помощника на двух ГУ50 по бестрансформаторной схеме питания на диапазоны 80 и 40м. Схема включения ламп с общим катодом. В управляющей сетке стоит резистор 4,9КОм который шунтирован 100мкГн дросселем. Подскажите как согласовать правильно мой усилитель с трансивером 50 Ом.
    Схема:
    Последний раз редактировалось Level24; 17.04.2018 в 08:40.
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Это для чего ?????
    как вариант....4.9к замените на 200 Ом....Дроссель поставьте между резистором и стабилитронами...... Перед входными кондёрами поставьте трансформатор 1:4(по сопротивлению).Тольк о обмотки разделите. На 40-80 проблем не должно быть.....
    Ещё лучше поставьте 2хГУ-19.....Те-же 100Вт только намного легче качать....И анодное 600в.....Но если уже 1000в и меньше никак, то да - гу-50.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 17.04.2018 в 09:21.
  3. Спасибо от Игорь1986
  4. #3
    пос. Городки
    9
    Резистор зашунтирован дросселем для того, чтобы при появлении тока упр. сетки не было большого падения на резисторе 4,9ком. Дроссель по ВЧ имеет достаточно большое сопротивление, а по постоянному току единицы ом.
    200 ом будет явно маловато. У меня трансивер в пике выдаёт 5вт, на 200ом это около 40в амлитуды, что наверное маловато для двух ГУ50..
    Питать буду утроителем напряжения. Тем более менять что то уже поздно. Отверстия под лампы прорезаны, панельки установлены.
  5. #4
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    ))))) панель гу-50 подходит для гу-19. Утроитель меняем на удволитель.....Мало того анодным КПЕ можно применить 12х495 от простых ламповых приёмников. без проблем работают на 600в анодного !!!
    так резистор нафиК не нужен в таком случае....какова его роль , если он зашунтирован малым омическим сопротивлением дросселя...)))
    ...зато для 2хГУ-19 по за-глаза.....)))
  6. #5
    пос. Городки
    9
    ra9dm, спасибо за совет. ГУ19 у меня нет в наличии, покупать, принимать в дар и переделывать умножитель у меня нет желания и суть темы как согласовать мой усилитель с 50 ом трансивера. Этот вопрос меня интересует. Прощу помочь с этим вопросом.
  7. #6
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Тогда вам остаётся поиграться(поэкспере ментировать) с входным трансформатором..... Ну можно ещё мазохизм в виде отдельных резонансных контуров на каждый диапазон. Тоже интересный вариант в плане познания .....
  8. #7
    пос. Городки
    9
    Подсказали. Уменьшить резистор до 3ком и согласовать П контуром..как тут.
    Посчитал Согласующее звено, П контур.
  9. #8
    600v будет явно мало для ГУ-50, лучше утроение или учетверение, да и 3-я лампа туда просится. Простейшие входные контура поставьте (с катушкой связи или с отводом), 5Вт раскачки вполне хватит. И какая-никакая доп. фильтрация...
  10. #9
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    ТС писал - утроитель...
    Подсказали.
    Можно и так.....
  11. #10
    15,677
    Да маловато. Надо 400 Ом. ГУ 50 при экранном 250 в, достаточно амплитуды раскачки в 60 В, для достижения анодного тока 150 мА , не заходя в ток первой сетки.
    60 В амплитудного, это 42 В действующего, что соответствует 4,5 Ваттам на нагрузке в 400 Ом.
    Ну а для согласования, параллельный контур с отводом или катушкой связи. Или П контур с минимальной добротностью. Для ваших 50 и 400 Омов получается на диапазон 80 метров, при нагруженной добротности 3 единицы: С входной=230 пФ, С выходной = 300 пФ, индуктивность катушки 6,11 мкГ.
    Для 40 метров, цифры уменьшить вдвое. Не забудьте от расчётной ёмкости выходного конденсатора, отнять входную ёмкость двух ламп и монтажа.
    Это будет около 35 пФ.
    Настройка простая. Ставите конденсаторы и регулируя индуктивность добиваетесь минимального КСВ,
  1. О ламповом стабилизаторе.
    от Евгений240 в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 16:11
  2. ШПТ в ламповом УМ
    от RX3AQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 22:22
  3. Согласование ФНЧ в ламповом каскаде.
    от Серёга 001 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 20:25
  4. электронный трансформатор в ламповом УМ
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 01:40
  5. K15-4 в ламповом УМ?
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 01:19
