Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 245
Тема: Антенна ЯГИ для радиотелескопа на частоту 1420,4 МГц. Нужна помощь с расчетом!
  1. #201
    Присоединюсь. Сваял на работе как опытный образец такую антенну. Не уверен что сходу настрою. Ошибки монтажа -хотя для крепления директоров сделал кондуктор, чтобы точно отверстия были для элементов. Ушел от бум коррекции -подняв директора. Сегодня наконец придумал крепление вибратора и способ пайки. Думаю применить 1/4 волновый шлейф для симметрирования.. Хотя встречал утверждения , что если по расчету 50 Ом, можно прямо кабель припаять без всего лишнего.
    Антенна чуть больше 2 метров , 27 элементов. Ку расчетный 19, 6 дБи. Расчет делал и в YAGICad и 4NEC2 выбрав как образец одной из самой малошумной что нашел в инете. Пересчитал на нужную волну.
    Жду прибора N1201SA с Али ( Антенный Анализатор) для проверки. Хотя как настраивать уже готовую конструкцию- ума не приложу. Ну можно с вибратором поиграться, перепаять кабель. Но вот как все 27 элементов свести?Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Из опыта постройки 52 эл. ЯГИ на 1296Мц
    А можно ...фото/рисунок или ссылку подобия , распайки и симметрирования вибратора. Меня разрезной больше интересует. В инете полно вибратора Пистолькорса, а вот миниатюрных на 1296 МГц или еще более коротковолновых практически нет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.12.2019 в 08:13.
  2. #202
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    С ув. Игорь - UX3IW
  3. #203
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
    Может есть какие нибудь "дедовские" методы? Если ЯГИ мне и смысла нет делать, то тогда буду собирать спиральную антенну.
    Волновые каналы на этот диапазон для изготовления в домашних условиях очень сложны. После изготовления требуют настройки. Без приборов -пустая трата времени и материалов.
    Самый оптимальный вариант для наблюдения за частотой водорода это парабола в фокусе параболы устанавливаем облучатель, который зарание настроен.
    Вот к примеру такой.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325622 Это его характеристикиНажмите на изображение для увеличения.
  4. #204
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    к примеру такой
    откуда этот пример с "тазом"?
    МШУ имеет характеристики?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.12.2019 в 10:24.
  5. #205
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Сильно много вопросов , тема про антенны , а не мшу. Есть в наличии крутой мшу на частоту 1420Мгц. Усиление 40dB.
    Сквозное АЧХ И ФОТО
ID:	325626 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #206
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    хорошо, задам один:
  7. #207
    Не знаю, что там с точностью до десятых мм, идеальным КСВ и пр. но коллега из UK на коленках , с бумом из палки первый пробный сигнал 1420МГц на ЯГИ получил. https://www.britastro.org/radio/proj..._Telescope.pdf вот его фото . Там он вообще без согласования по ходу подключал Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.12.2019 в 13:40.
  8. #208
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от raa Посмотреть сообщение
    на ЯГИ получил.
    1.а что вам мешает?
    2. у вас приемная часть готова?
  9. #209
    1.а что вам мешает?
    Ну у меня выбор и набор не велик. Свисток RTL DSR , усилитель такой https://www.nooelec.com/store/sawbird-h1-barebones.html и еще парочку широкополосных. А вот программная часть для меня пока потемки. Вернее HDSDR и SDRSharp стоят, но одно дело слушать станции, переговоры и пр. в эфире, другое дело копить сигнал. Этот вопрос я только досконально знаю в оптической астрономии. Тут пока .
    Есть еще причина ждать посылки с прибором для настройки, но я скорее всего не выдержу... . Накладка еще в переходнике для подключения к донглу (там особый) , который так и не дошел SMA MCX . Либо искать на месте, либо опять с Китая заказать. Ибо соединить тонкий 50 Омный кабель со стандартом RG58 без потерь нереально.
    Сквозное АЧХ И ФОТО
    Можно подробнее про усилитель? Где, как и почем?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.12.2019 в 17:33.
  10. #210
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Ответил в личку.
  1. Помощь с расчетом микрополоска
    от valex95 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 18:46
  2. Нужна помощь 868,95
    от Антон из Сибири в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:41
  3. Антенна 2500МГц. Нужна помощь в Краснодаре.
    от andrewmodus в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:25
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:29
