Аккуратно можно сделать только если примените стакан на кабеле с прозрачной фторопластовой оболочкой.
Может применить кабель rg-174 ?Все таки гораздо тоньше 58го.
У него оболочка из ПВХ, её еще и менять надо на термоусадку.
Тонкая слишком работа с таким кабелем и неточная в размерах получится, а стакан довольно узкополосен.
Вам всего то кусок РК 50-2-22 см 10...15 надо, в военных р. ст. такой можно найти.
Ферритовые кольца как вариант, но не любые подойдут.
Последний раз редактировалось ra6foo; 14.12.2019 в 22:23.
А как правильно рассчитать стакан? Я просто думал , что для проверки и испытаний вполне хватит 1/4 волнового шлейфа, поэтому не уделял вниманию этому моменту, а на практике мне совсем не нравиться , даже та времянка, что я спаял. Есть готовые ссылки?, а то если буду теперь и эту тему изучать, испытание точно затянется, до приезда прибора.
Моё представление об этом здесь http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Если будете делать на РК 50-2-22, то у него оболочка из фторопласта марки 4МБ
и длину стакана надо рассчитывать с учетом его диэлектрической проницаемости.
Она у него чуть меньше, чем у полиэтилена. Длина стакана будет в 1.076 раза длинее,
чем у стакана на ПЭ изоляции
Последний раз редактировалось ra6foo; 14.12.2019 в 23:22.
Это я тоже читал, но тут нет примеров и нюансов с 23, 13 см (близкие нам) и нет примеров кабелей , c RG-58. ведь наверняка люди делали на 1296 мгц. Принцип я понимаю, но нужен практический пример, с готовыми оплетками от других кабелей. А то мне точить что то не хочется. Кабель у меня обычный, черный полиэтилен
полиэтилен RG-58U. Диэлектрик: полиэтилен
Материал оболочки: ПВХ. Ку я так понимаю 0,66. Но для стакана нужно 0,95 ?
Кабелей всяких много, частот еще больше, "а я один на переправе"
p.s.
замечу, что читали не всё там.
https://www.aliexpress.com/item/3296...1d274c4dazkB0d
Да знаю, но во первых это испытание, во вторых это всего лишь кусочек сантиметров 40, до LNA усилителя.
Спасибо конечно, но на форуме виртуальная помощь куда полезнее.
