Pavel83, следует иметь ввиду, что термин "усиление" применяемый к антеннам "яги" означает не увеличение принимаемого сигнала, но улучшение отношения сигнал/шум за счёт диаграммы направленности, а параболическое зеркало не только имеет лучшую диаграмму направленности, но и бОльшую площадь с которой снимается сигнал, поэтому не только улучшает отношение сигнал/шум по диаграмме направленности, но и значительно поднимает уровень сигнала в сравнении с антенной Яги
Есть такой параметр - коэффициент усиления. При его одинаковом значении мощность принятого сигнала на зажимах антенны одинакова у всех антенн независимо от их типа и конструкции.
Чтобы парабола была эффективной, её диаметр должен составлять хотя бы несколько длин волн. Для частоты 1420 МГц (длина волны 21 см) это минимум один-два метра.. Точность выдерживания профиля параболы должна быть не хуже 1/16...1/32 длины волны, в данном случае около сантиметра, что совсем не страшно. У нас на предприятии умельцы выколачивали метровую параболу из алюминиевого листа киянками за несколько дней. Из оснастки требуется только шаблон, рассчитанный по формуле X=Y*Y.
Антенны УКВ Айзенберг ч1 1977 г.djvu стр 334 и далее
http://www.radioscanner.ru/files/dow...kv_part_1.djvu
Спасибо от R6M-8
Частоты спутникового ТВ значительно выше, чем 1420 МГц, поэтому и профиль покупной тарелки заранее выдержан
с требуемой точностью. Что касается эффективности тарелки - главным является ДН облучателя, обеспечивающая правильное распределение
поля в раскрыве антенны, иначе, при малых диаметрах тарелки, часть энергии будет пролетать мимо зеркала; либо, при больших диаметрах
антенны, будет облучаться не все зеркало. Что касается усиления: требуемых 16 dBd можно достичь при диаметре зеркала всего 0.8 м.
Зеркало диаметром 1.65 уже даст 23 dBd.
Спасибо от UT4UCM
от квадрата частоты
